Страница 6 из 8
Добавлено: Ср авг 12, 2009 2:14 pm
BVadim
задался таким вопросоом как промывка форсунок, мож кто делал??, сейчас есть такая промывка, которую в бак заливаешь и она отмывает всю систему, вот я и думаю может пока нагара совсем мало ей пользоватся? но тут вопрос не будет ли забивать отмытые частицы выпускной тракт, ? Или просто раз в год промывать форсы на станции?!кто что думает??
Добавлено: Ср авг 12, 2009 3:21 pm
Pavelzar
BVadim
Не помню где я читал про промывку которая заливается в бак, но после этого наоборот забивались форсунки от того что вся грязь из бака шли именно к ним ( но я не представляю чем нужно заправляться в таком случае, у меня была 10-ка и при пробеге 50 тыс.км я хотел поменять сетку на бензонососе так вот она оказалась чистой и в баке не было отложений, но это было давно
) по мне лучше промывать раз в год как ты говоришь, но при этом менять топливный фильтр и свечи
Добавлено: Ср авг 12, 2009 4:44 pm
BVadim
Pavelzar
ну вот я тоже склонен к такому варианту, а вто про фильтр я так и н понял где он у нас, вроде как в баке и стоит дорого, а свечей на 30 тыщ всяко хватит(они вообще на 60тыщ расчитаны). так что ограничусь промывкой только
Добавлено: Ср авг 12, 2009 5:27 pm
Tim
Если я не ошибаюсь, свечи по сервисной меняются через 130000 км
. А форс лучше чистить напрямую ИМХО. Я сам чистил (как некотоым рассказывал) эффект был налицо. Мне кажется не будет пользы от заливки в бак . Вспоминается рекламма про Аспект модификатор
kotofeyko
Ты с фильтром сталкивался? А то у нас тут спор, конкретной информации ниукого не нашли, одни догадки на форуме.
Добавлено: Чт авг 13, 2009 5:08 am
Painkiller
05203 FILTER KIT,FUEL IN TANK.
каталожный номер 1770A106-Фильтр топливный. по картинке выходит, что фильтр с насосом, но я уже писал на ММС Каризме я менял отдельно, система очень похожа. Менял в 112 000 пробега и вобщем можно было еще ездить, там ресурс 120 000.
Добавлено: Чт авг 13, 2009 6:13 am
kotofeyko
Tim
На рисунке Painkillerа топливный фильтр 05203. Меняется полностью блоком так как на данный момент отдельно фильтрующего элемента не существует, но в ОАЭ говорят что скоро будет. а так этот блок (1770А106) будет стоить в Новокузнецке 2920 ублей. доставка 2 недели.
Добавлено: Ср сен 09, 2009 6:05 am
Tim
Где лампочку на габарит купить? Чет в магазин заехал, там лежит вагон лампочек, а W5W нет.
Добавлено: Ср сен 09, 2009 6:20 am
kotofeyko
У меня где то была, посмотрю отпишусь
Добавлено: Ср сен 09, 2009 2:53 pm
fenikc22
Tim
В Автомобилисте на Октябрском.
Добавлено: Ср сен 09, 2009 5:47 pm
BVadim
Tim
есть на строителей в карлайне или автомеханике бывают, а так самурай, хонда центр, Техношина(на франкфурта)
Добавлено: Чт сен 10, 2009 8:09 am
Tim
fenikc22
В автомобилисте нету, вчера смотрел.
Добавлено: Чт сен 17, 2009 4:54 pm
Tim
В самурае в сентябре ожидается поступление салонных фильтров на LancerX за 550 рублей (естсннно не оригинальные).
Добавлено: Пт сен 18, 2009 4:01 am
fenikc22
Tim , да и фиг на оригинальные за такие бабки.
Добавлено: Пт ноя 19, 2010 10:41 am
Tim
В понедельник поменял стойку стабилизатора поперечной устойчивости (застучала на 73000км). Заявленная стоимость с работой 2500-3000 р. А тут самое интересное - поменяли по гарантии, предварительно проведя попытки убедить меня, что на ТО всё-таки нужно ездить. Когда я сказал, что гарантия кончается через 12 дней, отстали.
Добавлено: Пн ноя 22, 2010 12:59 pm
BVadim
Tim
круто, ты со скольких тысяч не ездишь? много ты намотал уже
