ТО своими руками
Вы производите ТО
8
47%
4
24%
5
29%
Всего голосов: 17
Tim
ТО своими руками
#1 Непрочитанное сообщение Tim » Чт сен 24, 2009 4:21 pm
Как мы знаем - на наши автомобили установлена гарантия завода изготовителя. Если покупатель не производит ТО согласно графика в сервисной книжки в аттестованых заводом изготовителем СТО, гарантия перестает действовать.
Поэтому эта тема только для тех, кто решит экономить на работе и запасных частях в ущерб гарантии.
Да и в опросе "оттуда" - то место, куда Вы решили послать обслуживание у диллера.
Последний раз редактировалось Tim Чт сен 24, 2009 4:39 pm, всего редактировалось 3 раза.
Tim
#2 Непрочитанное сообщение Tim » Чт сен 24, 2009 4:32 pm
Думаю информации на фото будет достаточно
Pavelzar
#3 Непрочитанное сообщение Pavelzar » Чт сен 24, 2009 4:55 pm
Tim
Похожий опрос у нас уже есть: http://forum.lancerx.ru/viewtopic.php?t=10070
Ты наверно хотел тут выкладывать инфу о том, кто, что сделал в "ущерб" гарантии? Новый фильтр по структуре такой же, как "оригинал"?
Tim
#4 Непрочитанное сообщение Tim » Чт сен 24, 2009 4:56 pm
Да, только не угольный.
Опрос не совсем такой, и тот я ограничивал по времени... А этот без ограничений... Ну вот так получилось :oops: И просто тема эта ИМХО нужна.
Pavelzar
#5 Непрочитанное сообщение Pavelzar » Чт сен 24, 2009 4:58 pm
Tim
Ну само собой, что не угольный) Завтра заеду тоже прикуплю)))
Tim
#6 Непрочитанное сообщение Tim » Чт сен 24, 2009 5:01 pm
Pavelzar
Главное то, что дешевле в три раза, а производитель та же Германия. Менять почаще выгоднее и интереснее!
Pavelzar
#7 Непрочитанное сообщение Pavelzar » Чт сен 24, 2009 5:02 pm
Tim
Так я же только за :ROFL: Тем более утереть нос так сказать "нашей" Автосфере :x
fenikc22
#8 Непрочитанное сообщение fenikc22 » Вс сен 27, 2009 7:48 am
Новичков очень много в городе ездит. И все они только в салоне обслуживаются (боятся) с гарантии слететь,хотя если сам масло меняешь,никакой разницы,я же не разбираю движок. Я ещё по весне с ними скандалил,и мне вернули гарантию. А утереть нос можно только привлечением в клуб новых лансероводов,которые к сожалению почему-то не хотят привлекаться.А на нашу мааааленькую (извините) компанию, Автосфере наплевать. Они и на заборе наш адрес мне кажется специально закрасили. :evil: Русских только беда (когда случится) объединяет.
fenikc22
#9 Непрочитанное сообщение fenikc22 » Вс сен 27, 2009 8:26 am
Спасибо огромное котофейко,за воздушный фильтр(в 2 раза дешевле чем в салоне).Надо чтобы люди об этом узнали,тогда и подтянутся. А для этого надо буклеты (про которые все позабыли).Может добъём сумму которой не хватает модератору :oops:
Pavelzar
#10 Непрочитанное сообщение Pavelzar » Вс сен 27, 2009 8:55 am
В середине лета, появилась такая "заноза" при переводе на климат контроле регулятора направления воздуха с подачи воздуха в "верхнюю часть салона" (крайне левое положение регулятора) на "обдув ветрового стекла" (крайне правое положение регулятора) слышался характерный скрип, который порядком раздражал :x Всё до этого скрипа руки не доходили, в Автосферу принципиально не поехал, зная, что будут тыкать в надпись "отказался от замены фильтра салона" даже если дело не в нем..В итоге вчера руки "дошли" и скрип я победил (все работы проводились со снятой "-" клеммой аккумулятора) скрипел механизм, который регулирует направление подачи воздуха (как он там правильно называется я не знаю) вот этот :
находится он вверху слева от блока электровентилятора (на фото ниже отмечен стрелкой). Чтобы до него добраться, снимаем бардачек (думаю все уже знают как это делается), снимаем пластиковую заглушку под бардачком (держится на двух клипсах на следующем фото отмечено стрелками):
Далее снимаем черный блок (не знаю его предназначение) крепится он к блоку электровентилятора двумя саморезами, вытаскиваем две клеммы с проводами и снимаем все, что к нему прикреплено, кроме воздуховода:
и вместе с воздуховодом аккуратно снимаем, вот он уже у меня в руках:
Ну в общем, то больше ничего снимать не нужно. У меня не было ничего кроме WD-40, обработал им поверхность вышеуказанного механизма, собрал всё в обратном порядке и скрип исчез :twisted: Заодно поменял фильтр, который Tim "откопал" :D
Вот фото установленного родного:
И аналога:
[ ссылка на изображение ] :twisted:
Tim
#11 Непрочитанное сообщение Tim » Ср сен 30, 2009 5:49 pm
Мать чесна! Як у тя фильтр засорился! Я до такого не успевал довести, хотя думал, что у меня самый загаженный :oops:
Pavelzar
#12 Непрочитанное сообщение Pavelzar » Чт окт 01, 2009 3:42 am
Tim
%) и не говори сам в шоке был, я его менял в декабре последний раз :oops:
BVadim
#13 Непрочитанное сообщение BVadim » Пн окт 12, 2009 4:15 pm
Сделал Я очередное самостоятельное ТО(пробег 23тыщи):
заменил масло, Ravenol VSI 5W40+фильтр Hondaвский оригинал! - 1500руб,
заменил салонный фильтр на угольный Febi - 630руб ,
продул воздушный фильтр, он еще чистенький, переодически выбиваю его :D
промыл форсунки - 1600 руб.
проверил всю подвеску :) .
теперь все в порядке.
Pavelzar
#14 Непрочитанное сообщение Pavelzar » Пн окт 12, 2009 4:30 pm
BVadim
У меня одни вопросы :D
Ты подсел на Ravenol?
Где брал фильтра, промывал форсунки?
:roll:
Р444ОН54
#15 Непрочитанное сообщение Р444ОН54 » Пн окт 12, 2009 6:20 pm
Я такой фильтр воткнул Nipparts/Jakoparts код J1313016 а салонный TSN код 9.7.43
Вернуться в «Новокузнецк»
