Страница 2 из 4
Добавлено: Вс окт 16, 2011 8:28 am
Иван25
Да примерно так и будет,если 2.0 не чипованый.
Добавлено: Вс окт 16, 2011 10:58 am
OmegaB
Вадимус писал(а):OmegaB
спасибо,буду искать варианты..)
если чипануть 1.8 то будет как 2.0 гонять?)
Ну, 2.0 тоже можно чипануть...
Гоняют оне, примерно, одинаково (при том, что для гонок ланц приспособлен менее остальных). Разницы в 7 л.с. не шибко заметно.
Основное отличие - в крутящем моменте (20 Н*м).
Т.е. разницу сильно ощутишь, когда будешь везти груз и 3...4 пассажира. При полной загрузке 2.0 будет поинтереснее. Он опять же, там разница - копеечная...
Но я бы, в первую очередь, не зацикливался на каком-то конкретном движке или КПП, а поискал бы просто ДОСТОЙНЫЙ ВАРИАНТ. Если будет отличное предложение с 1.8, то надо брать его. Если будет с 2.0, то 2.0.
Ищи клубный вариант и особо не торопись. По деньгам - укладываешься. Когда подбираешь б.у. вариант, главная цель - взять ЛУЧШЕЕ за МИНИМАЛЬНО-ОТВЕДЕННУЮ сумму и при этом, не облажаться. И там уже становится не до комплектаций, движков и цветов, а главное - состояние машины.
з.ы. при этом учти, что 2.0 в версии "Intense" идут с обвесом и заниженной подвеской (150мм). В то время, как 2.0 "инвайты" и 1.8 в любых комплектациях - без обвеса и с просветом 165 мм. (это относится к машинам до 2011 г.в., как сейчас - не знаю).
Добавлено: Вс окт 16, 2011 1:21 pm
Makc398
OmegaB писал(а):это относится к машинам до 2011 г.в., как сейчас - не знаю
сейчас также по просвету) Правда 2.0 нету. А обвес есть в интенсе на 1.5 последнего года
Добавлено: Вс окт 16, 2011 9:41 pm
R0gue
А смысл брать 2.0 и 1.8 на ручке? Агрегат только жопу возить)
Добавлено: Пн окт 17, 2011 12:25 pm
sandy
будет, будет, не парься
двушка тоже самое, только расход больше!
а вообще "овощи" не гоняют
Добавлено: Пн окт 17, 2011 11:17 pm
Иван25
да нормально 1.8 на механике едет,а на варике бесспорно овощ
Добавлено: Вт окт 18, 2011 9:51 am
sandy
Иван25
механический овощ разбушевался?
Добавлено: Вт окт 18, 2011 10:00 am
Иван25
Да,это восстание механического овоща!
Парень не должен сомневаться с выбором,1.8 прошитый из 9.5сек до 100 выезжает,а это нормальный разгон для города
Добавлено: Вт окт 18, 2011 10:37 am
sandy
Иван25
конечно! просто надо немного юмора))
я вот на ЦВТ по большому счету даже не чувствую себя ущербно! по факту большинство городских машин на порядок медленнее!
Добавлено: Вт ноя 01, 2011 3:45 pm
АНТОХА
AlTol писал(а):Димон Тагил писал(а):, если 100 прошёл, значит будет ходить.
.... вечно ?
Замена сцепы - это ничто по сравнению с ремонтом варика...
Laнcer писал(а):На вариаторе есть полноценный ручной режим.
Полноценный ручной режим - когда трогаешся с любых оборотов... все остальное - убогая попытка получить иллюзию МТ.
Автору: ничего не будет с машиной после 100 тыщ... обычная рутинная эксплуатация, стойки, колодки и прочее, почти как вазик, только проще ремонт и интервалы замены подлинее...
2.0МТ ищи 2008-2009 г... там будет курсовуха (ESP), и конечно 4WD, куровухи на ручке не будет, конечно, но и так неплохо.
с чего такие предположения что курсовухи на ручке нет????
учим матчасть
Добавлено: Пн ноя 28, 2011 10:43 pm
Вадимус
а по поводу комплектаций..в самом салоне то как я понимаю ничего не меняется? ну кроме кожа-велюр..и подогрев зеркал) хотя это уже не салон)
Добавлено: Пн ноя 28, 2011 11:08 pm
Axelwulf
B "Intense" сиденья с боковой подержкой,магнитола 6сд. Посмотри мой
http://cars.auto.ru/cars/used/sale/14117739-735b4.html мож заинтересует.
Добавлено: Пн ноя 28, 2011 11:25 pm
АНТОХА писал(а):AlTol писал(а):Димон Тагил писал(а):, если 100 прошёл, значит будет ходить.
.... вечно ?
учим матчасть
Учим, и внимательно читаем
имелось в виду, что у нас 4WD на ручке все продавались без курсовой.
Добавлено: Вт ноя 29, 2011 10:04 am
ADV®
Лучше 2.0 уверенней тянет на низах и лить можно 92-ой!
Добавлено: Ср ноя 30, 2011 11:36 pm
Вадимус
Axelwulf, спасибо но я в спб.. + пробег и цена для меня большие..
