Добавлю свое видение установки кнопок на руль:
Итак у меня на руках оказались кнопки от аутлендера вместе с кронштейном крепления, но как известно этот кронштейн не подходит под лансеровский руль, но после небольшой доработки все встало на свои места!
Начнем:
К сожалению не сфоткал первоночальный вид аутовского кронштейна но кому он попадет в руки тот поймет. Он имеет два изгиба. Так вот берем обычный молоток, и убираем один из изгибов, вот примерно так это выглядит
потом отпиливаем лишнее а лишнего там много =)
потом я приложил эту заготовку к рулю вместе с кнопками и по месту прикинул как должны стоять кнопки и где мне для этого необходимо просверлить отверстия, получилось вот что
под винт отверстие 5мм под штырь 4мм и просто прорезь под второй штырь.
Собственно кронштейн готов. =)
Теперь пару слов про вырезание пластика на руле...
Поскольку я не стал снимать руль с машины, решил что оптимальный вариант это вырезать место под кнопки в кожухе обычным паяльником.
Оказалось весьма просто удобно и быстро и самое главное аккуратно, можно получить ровные края любой формы, выглядело это примерно так
ну и собственно результат работы
ПЫСЫ: под рукой был только телефон, так как и не планировал никакого отчета, но коли все так хорошо получилось с аутовским кронштейном то решил пофоткать и поделиться с остальными, так что извиняйие за качество)
