Страница 2 из 6
Добавлено: Вт июн 02, 2009 5:03 pm
IIHII
JustFunk Отписал тебе в личку
Добавлено: Ср июн 03, 2009 3:50 pm
JustFunk
IIHII Спасибо, я так и предполагал.
Добавлено: Пн июн 08, 2009 7:56 pm
Gunitino
Спасибо за отчёт !!!! Хорошо придумано!!!
Только что сделал себе так же
....А самое интересное с минимальными затратами....
Добавлено: Пт июн 12, 2009 1:01 pm
Gunitino
У меня получился один казус..
..активатор открывал через раз....Пришлось установить реле....Купил в магазине обычное 4-х контактное реле и колодку реле.... Смешные затраты!!!...Установил это дело все в багажнике, так как не собираюсь ставить кнопку и из-за удобства можтажа....Подключил по схеме
либо кого интересует установка кнопки в салоне вот так
Выходной канал реле имеет положительную полярность (+)....Второй контакт активатора кидаешь на массу (-)....Работает идеально.....
Добавлено: Сб июн 20, 2009 10:29 am
mr.Mendoza
anton-tyres писал(а):У меня такой же активатор стоит
Тока в крышке багажника и через штатную тягу открывает,личинка отключена.
+1 так же вчера прикрутил в крышке багажника. Теперь вот думаю - личинка уже получается что мертвому припадки, нужно теперь ее как-то убрать...
Добавлено: Сб июн 20, 2009 10:54 am
kevin
поставить туда камеру?
Добавлено: Сб июн 20, 2009 12:15 pm
IIHII
kevin2 писал(а):поставить туда камеру?
Согласен, мне кажется это самый лучший вариант
Добавлено: Вс июн 21, 2009 2:09 pm
mr.Mendoza
Хммм... а это мысль...
Добавлено: Вс июн 21, 2009 3:46 pm
kevin
Грязная только постоянно будет ((
Добавлено: Чт окт 22, 2009 11:47 pm
star_d_m
IIHII
плюс идет тоже от сигналки? или его с блока предохранителей брать?
и еще вопросик, что лучше брать моторчик? или соленоид?
Добавлено: Пт окт 23, 2009 6:10 pm
IIHII
плюс от блока, минус с доп.канала сигналки. Бери соленоид
Добавлено: Вс ноя 15, 2009 7:16 pm
ale210583
Может кто подскажет, у меня сигналка "Шерхан-3". При нажитии и удержании кнопки 4 на брелоке сигналки, в районе блока предохранителей у руля слева издается щелчок реле. Что это?
Срабатывает реле дополнительного канала сигналки или что еще?
Добавлено: Вс ноя 15, 2009 10:37 pm
kevin
а инструкцию к шерхану читал?
Добавлено: Вс ноя 15, 2009 10:43 pm
ale210583
Читал. Только не совсем понял, это реле на дополнительный выход или что это?
Добавлено: Пн ноя 16, 2009 3:07 pm
Hobot
Господа, я бы хотел уточнить для себя такой момент. Вот этот вот вариант он что дает? Багажник открывается сам (С поднятием крышки на полную) или же просто снимается с замка (а крышку надо открывать руками всётаки)? А то блин началась грязная погода и когда в выходные едешь в магазины закупиццо ходишь как чудак на букву "М" с грязными руками, как будто у меня не Лансер а КАМАЗ. А как поставил спойлер, крышка стала тяжелее, остается маленькая щелочка между крышкой багажника и бампером
