Вариант установки PCCar в Lancer X
Отличная работа!
Кто решиться повторить то учитывайте:
Сейчас под ITX форм-фактор можно плату взять под полноценный Core2 Duo ( и даже Q) (Zotac nForce 610i ITX)
http://car-electronics.ru/shop.html?pag ... 0&vmcchk=1
Получиться комп реально мощнее - и видео будет играть и грузиться быстрее.
Еще винт можно SSD дорого конечно к вибрации нейтрален и шустр.
Про убунту - лучше не надо - к линуху все всегда нужно допиливать напильником ... можно настроить один раз. но потом если что менять добавлять то мозг ломаешь опять заново.
Народ, ктонить юзал монитор Thermaltake A2413 не очень дорогой 6360 р. , с тачскрином, видеовходами и телевизором
http://techreport.com/articles.x/15568
можно и комп подцепить и камеру заднего вида, если разобрать и открутить сам монитор думаю можно засунуть в 2-din рамку, или так и оставить 1-din чтобы выезжал. как считаете?
Системный блок не крепил - просто лежит на полу. Приклеил к нему резиновые ножки от DSL modema + сверху его прижимает к полу пластмассовая трубка печки.
Только если будешь ставить под сиденьем - желательно провода тянуть не по левому порогу как у меня, а через центральный туннель. Провода будут короче и меньше всяких наводок. Ну и системник соответственно развернуть на 180 гр. - подключать/переподключать провода будет намного удобней - там больше свободного места. В ближайшее время буду переделывать именно так.
Я пробовал установить блок в левый задний карман, но когда на пробу подключил монитор через 5 м удлинитель на мониторе вылезли такие наводки .
Проект не заморожен - на данный момент установлена новая звуковая карта Creative X-Fi Xtreme Gamer через удлинитель PCI (звук стал намного чище, хоть и на штатных колонках и через штатную магнитолу). Собираю новый коммутационный блок со всякими релюшками, задержками, возможностью работы компьютера с выключенным зажиганием (оказалось актуально).
Либо напрямую на монитор
Либо на карту видео захвата (грубо говоря TV tuner). у некоторых видео карт есть встроенный кодек для захвата видео.
питание камеры берешь с фонаря заднего хода. Если моник поддерживает авто переключение то лучше камеру подключать на монитор на прямую, тогда при включении заднего хода, картинка с камеры появится автоматически.
Думаю все - же лучше иметь монитор с видеовходом, а то вдруг комп слегка подвиснет и картинка передастся с опозданием, а ты уже в этот момент гораздо ближе к объекту, тоесть видео должно я думаю передаваться без малейших задержек и лишних АЦП обработок.oops1 писал(а):Либо напрямую на монитор
ForeVer
Провода из системного блока:
1. +,-, зажигание
2. 5V (+,-) от доп. БП с гальванической развязкой (для питания хабов и 5 V устройств)
3. +5V, +12V, - (питание от компьютерного БП)(на всякий случай)
4. 2 провода индикация питания (power led) и 2 провода на кнопку power на материнской плате
Итого 12 концов. Можно и меньше, но мне было проще вывести все сразу, чем потом переделывать системник.
1. +,-, зажигание
