пока нет, потому что экранированый кабель надо паять, как до доама доеду - сделаю, джеки с кабелем валяются где-то.
Вопрос - мне там распаивать только каналы, ни центр ни экран не паять?
еще взял у друга погонять Mystery MAD-GL - тоже ждет до дома потому что там тюльпаны.
При отрыве центра - шумы заметно уменьшаются.
Кстати у приятеля тоже есть наводки, но Mystery не справляется - у него наводка идет от адаптора 12-220 для ноута такая что в машине сидеть не получается
AUX + Ipod и зарядка = шумы
Я так понимаю, речь идет о куске: мини-джек 3.5 мама > магнитола ?
Нужно два куска экранированного провода - 1 кусок = 1 канал
На стороне миниджека 3.5 мама: оплетки (экраны) соединяешь вместе, центральные жилы (сигнальные) - припаиваешь все это согласно распиновке: http://photofile.ru/users/alex-l/951946 ... nImageLink
На стороне магнитолы: припаиваешь центральные жилы (сигнальные) соответственно каналам куда там оно надо; оплетки (экраны) между собой не соединяешь и оставляешь висеть в воздухе. Лучше заизолировать чтобы они там ни на что не контактировали и между собой тоже.
Таким образом получится что сигнальные провода окажутся экранированными (экран заземлен на стороне ай-пода), а земля разорвана. Земля будет только по минусу зарядки. Шумы должны исчезнуть полностью.
Наводки от пребразователя 12>220 были есть и будут. Не расчитаны эти преобразователи для работы со звуком. Там жуткие импульсные помехи и никаких мер по их подавлению. Кроме того, такое двойное преобразование 12>220>12...19 - расточительство - итоговый КПД %50 в лучшем случае. Лучше купить специально обученный блок питания для авто - не так уж дорого он стоит. Почитать про питание ноутбуков в машине еще можно почитать здесь:
http://www.pccar.ru/showthread.php?t=3592
http://www.pccar.ru/showthread.php?t=11160
http://www.pccar.ru/showthread.php?t=1751
http://www.pccar.ru/showthread.php?t=10691
ну и т.д. инфы в интернете - море...
