Слабый довод. Может ты грузчиком работаешь или бухгалтером...dshadow писал(а):я работаю на предприятии, которое изготавливает счётчики электроэнергии (что у каждого в квартире или на площадке в щитке установлен.) Так что по поводу 10 kV достоверная инфа.
Для меня это не загадка. Только к теме разговора не имеет никакого отношения. Ты в машине видел такое напряжение?А так же ещё 1 загадка:
1000 вольт и током может ударить на риасстоянии 1 мм от проводника
5000 вольт на расстоянии 5 мм и т.д.
Убил... наповал.что же про цепь - постоянный или переменный ток - БЕЗ РАЗНИЦЫ.
Цитата: Конденсатор в цепи постоянного тока не проводит ток, так как его обкладки разделены диэлектриком. В цепи же переменного тока он проводит колебания переменного тока посредством циклической перезарядки конденсатора.
Странно... мне казалось что для защиты от кз (особенно в домах) используются автоматы.Повторюсь - используются специальные плёночные (Х2) конденсаторы, которые при КЗ разрывает на мелкие кусочки. Электролитические алюминиевые конденсаторы же могут не разорваться а расплавица и замкнуть ваще цепь - а это ещё хуже.
Плёнка же ставится нга входе и выходе цепи
