Гнездо магнитолы для внешних источников
- Do4ka_To4ka
А usb к чему подключил?Sludnov писал(а):А я себе AUX вот на такой поменял, заодно с консолью климата.
![Smile :)](./images/smilies/smile.gif)
1.8 CVT
- Prohodimets
- Красный LX из Зеленого
Прочел тему и подключил минут за 10 . Все просто до безобразия (для тех у кого есть заглушка для AUX ), вытаскиваем эту заглушку , нашюпываем провода справа , там фишка воткнута в стенку с обратной стороны. Давим на фишку пальцем сильно вперед и вправо , минут через 5 мучений она выщелкивается , сломать кроме того псевдо гнезда куда она вставлена там нечего , да и его вы врятли сможете пальцем сломать. Потом втаскиваем провода , дальше дело техники. Я делал кабелёк на конце с мини джек мамой , а на другом конце соединитель для шлейфа с флопика, длиной метр. потом обматываем соединение изолентой и запихиваем обратно весь лишний провод , одеваем обратно заглушку так что она с одной стороны не защелкивается , там где провод выходит . И всё . Звук хороший , при подключенном источнике никаких шумов посторонних нет , при включение прикуривателя никаких шумов не появляется , длина провода регулируется если необходимо , мне как раз до прикуривателя был нужен. Итог никаких дырок , обрезаний проводов , разборки тонелей и панелей . Спасибо форуму за это !
- Prohodimets
Всем привет! Поздравляю тех кто вывел себе AUX и тех у кого он уже был. К моему разочарованию лансер у меня 7го года и AUX там не выведен, даже заглушки нет, но благодаря этому хорошему форуму узнал, что вывести не так уж и сложно, и цена вопроса в пределах 50р. (если не заморачиваться с оригинальностью). Но беда в другом, когда я начал все делать, начал разбирать, добрался до панели климата, и не пойму как ее снять( Собственно в этом и весь вопрос есть ли где подробная инструкция как это сделать или может кто фотографиями поделится, что будет в разы удобнее. Сразу оговорюсь, разбирал вот по этой инструкции http://faq.lancerx.ru/index.php/Dnishe. Заранее спасибо всем откликнувшимся, уж очень надоело слушать радио и записывать сд ![Sad :(](./images/smilies/sad.gif)
- roman42
Reyner
как тунель разобрать http://faq.lancerx.ru/index.php/Torpedo
весь снимать не нужно, только подстакнник и где КПП.
панель климата откручиаем 2 снизу и два сверху шурупа
на фото в синем верхний один
когда открутишь низ и верх, тяни сверху за панель климата
дальше поймешь
дальше поймешь
С флопика выпаеваешь разьем питания , туда удобно подпаять свои провода, и получившаяся фишка подходит по шагу к разьему aux, вставляем и все. Разьем от флопика не обязателен, просто если под рукой валяется то удобней с ним. И повторюсь разберать не обязательно если разьем физически есть. Сам не люблю разбирать , боюсь сломать . Так что ели тоже боитесь рзборок , таки есть способ ![Smile :)](./images/smilies/smile.gif)
