Спасибо...буду искать флопикkimuguku писал(а):таки есть способ
Гнездо магнитолы для внешних источников
Всем спасибо за предоставленную общую информацию. Я пошел более сложным и бюджетным путем, поставил себе многофункциональный плеер USB (http://www.masterkit.ru/main/set.php?code_id=662238) и вывел через удлинитель USB и ИК приемник. Теперь с флешки читает все, а управление по флешке только с пульта в комплете.
Ну и как впечатления от устройства?(Фотоотчетик бы )Proma писал(а):Всем спасибо за предоставленную общую информацию. Я пошел более сложным и бюджетным путем, поставил себе многофункциональный плеер USB (http://www.masterkit.ru/main/set.php?code_id=662238) и вывел через удлинитель USB и ИК приемник. Теперь с флешки читает все, а управление по флешке только с пульта в комплете.
Хотелось бы видеть экранчик, но при этом инсталляция сильно усложняется...
Экран я выводить не стал, страшный колхоз мог получиться, слишком мелкие знаки на экране. Все закрепил под пепельницей там места предостаточно, ИК приемник наростил и вывел рядом с пепельницей (маленькая пимпочка торчит, только на ощуп и ощущается), что б с пульта по трекам прыгать. Звук не хуже CD или если так можно сказать штатной головы и динамиков. Ничего не фонит при включении AUX. Удлиненный провод USB пока находится под ручником (пока не найду подходящий разъем для инсталяции). Так что внешне ничего не видно кроме USB. SD не пользуюсь.
Всем привет. Спасибо за прекрасный отчёт по установке....но у меня возникла проблемка... стал как-то тихо противненько пищать экран?? (даже когда полностью выключен майфун) и появились какие-то тихие пульсирующие звуки у динамиков, когда майфун включен и звук в нуле.... как думаете что это? может я где-то накосячил? как избавиться от этих всех звуков?
Народ, помогите!
Сделал на днях AUX. Подвел шнур с джеком и вывел через бардачок.
Провод подсоединял к фишке как на картинке:
Все прекрасно звучит, шумов нет и ничего лишнего.
Проблема: плеером выступает моб. телефон, когда подключаю зарядку в прикуриватель - музыка пропадает в правой колонке, а в левой колонке звук тише.
Подключал по американском ролике с диаграммой контактов. Когда покупал шнур на радиорынке показал контакты, чтобы спросить где земля (общий). Мне указали на крайний розовый (рыжый) шнур (а он же теперь оказывается - "правый канал"). Спросил на счет левого и правого каналах куда какой подсоединять - мне ответили что нет разницы.
Вопрос: если я вот так ошибся с общим (землей) музыка звучала б вообще? (в электрике, к сожалению, не разбираюсь). А также вопрос если провода переделать правильно как в этой теме говорят, проблема исчезнет при подключении зарядки?
И все таки есть ли разница между правым и левым каналом. Если например со шнура правый подключить в левый канал, а левый в правый?
Спасибо всем откликнувшимся!
У меня в проводе земля оголенная, и еще два провода: красный и белый. Какой из них тогда правый и левый каналы?
- megaaxel
в разъеме земля там, где у вас припаян черный провод.
левый канал на конце джека, правый по центру. по контактам на разъеме непонятно с фотки.
по идее красный правый, белый левый, но это пофиг.
Картинку взял с этого топика. К каритнке есть описание: "начиная слева: крайний рыжий(правый канал), чёрный (центральный) и синий с серебрянными полосками (левый канал)."megaaxel писал(а):в разъеме земля там, где у вас припаян черный провод.
Вопрос: может ли быть так что после того как я перепутал землю с правым или левым каналом пропадает звук в одной стороне после подключения зарядки от плеера к прикуривателю?
Тоесть есть ли смысл снова все разбирать чтобы поменять контакты, поскольку если не подключать зарядку то все звучит прелестно.
Интересуюсь будет ли норм. звук при подключении зарядки, если все контакты правильно подсоединить. Ведь если ничего не поменяется, то смысла снова разбирать нет.Refuler писал(а):xamak
Ну это уже твоё личное дело,переделывать или нет,все люди разные,кто-то спать не может из-за этого,а кому-то и так сойдёт...
Думал, может кто с электрикой на форуме дружит и ответит, мол: "да, земля у тебя не на своем месте, а прикуриватель из той же "ветки" и после подключения зарядки появляется такой дефект. пересоедини все на свои места и проблема исчезнет"
Ладно, все же разберу и подключу как нужно. Потом отпишу помогло ли
- zayckin
У меня тоже телефон подключен, и когда зарядку подключаю то только не большой фон появляетсяxamak писал(а): Интересуюсь будет ли норм. звук при подключении зарядки, если все контакты правильно подсоединить. Ведь если ничего не поменяется, то смысла снова разбирать нет.
(и то только когда громкости подвалишь) ...но не напрягает, если не прислушиваться не заметишь. Но я не заморачиваюсь, т.к. не на первой машине так... Без зарядки все супер!
У меня телефон в авто выполняет след. функции: навигатор, музыка и видерегистратор (спец. программу установил, записывает видео в фоновом режиме).
Следовательно без зарядки не обойтись
Кстати, очень удобно, т.к. телефон всегда забираешь с собой из автомобиля (не украдут).
Раньше был отдельно навигатор и регистратор. Каждый раз забирал с собой (не удобно), а однажды только регистратор взял чтобы видео считать... так навигатор украли
