Штатный ключ с кнопками для Lancer X
А функция комфорт случайно не заработала по КАНу (я имею ввиду поднятие стекл,открытие багажника и т.д.)?AlTol писал(а):Леш, проверю....
Пока получил еще один бонус:
Меорида теперь тоже включает/выключает штатную систему охраны командой с внешней сигнализации, т.е. теперь при попытке открыть двери не штатным брелоком или брелоком сиги орет хором все вместе: сирена сиги и бибикалки... т.е. штатная сигнализация заработала в slave-режиме, полностью управляясь внешним брелком от чужой сигнализации.
А на какой частоте работает штатка, важно ли это?
Вот что есть: Хочешь собрать кодграббер своими руками?https://www.phreaker.us/forum/showthread.php?t=5799
- LancerZ
Так всё-таки это правда, что на машины, поставляемые в Россиию (может быть первых партий) ставились иммобилайзеры отличные от MN141356 (и далее кастрированные) и ключ с кнопками другой подходил?
Последний раз редактировалось LancerZ Вс дек 26, 2010 12:32 am, всего редактировалось 1 раз.
Добрый день!
Вопрос к тем кто сам устанавливал доп сигнализацию с штатной сигнализации (после прописки ключа с кнопками).
Столкнулся с такой проблемой: нашел провода центрального замка, которые выходят из двери. При закрытии дверей кнопкой ЦЗ на водительской двери - на проводе появляется минус и замки закрываются, но если я закрываю дверь/замки с штатного ключа с кнопками то на этом же проводе не появляется напряжения и замки не реагируют на команду. В чем дело? Доп сигнализацию надо как то по другому подключать? Где найти минус, чтобы с штатного ключа с кнопками закрывались двери/ЦЗ и доп сигнализация вставала на охрану?
Подскажите пожалуйста!
Кнопка ЦЗ на блоке стеклоподьемников есть.ksw.s писал(а): Кнопка ЦЗ на блоке стеклоподьемников есть?
К каким проводам подсоеденяли(цвет, колодка, номер пина)?
Про цвет, колодку и номер пина, не смогу вспомнить. Устанавливал не я, а мой друг, и он тоже не не помнит этих деталей. Подсоединяли к шлейфу который выходит из двери. Когда подсоеденили и использовали кнопку ЦЗ на блоке стеклоподьемников - все работало и на проводе появлялся минус, когда делаешь все тоже самое с ключа, на этом же проводе нет минуса (напряжение 0,4В выдает, вместо 12В).
Может вы подскажите нужные цвет, колодку и пин?
Спасибо!
- Дипломат
Интересный случай произошел сегодня. Посмотрел в окно на машинку и показалось, что окна передние открыты. Видно было плохо и действий никаких не предпринял. Буквально через 2 минуты сработала "вторая" сигнализация на открытие двери. Прибежали к машине - окна открыты, штатная сигнализация снята. Подозрительный молодой человек рядом с машинкой сказал "что у лансеров так бывает". Машина стояла на этом месте около 7 часов без движения и вообще в этом месте первый раз (Автово). Вот так вот бывает..
- -=ZYGARD=-
Странная фигня. Хочешь сказать машина была гарантированно закрыта и стекла были подняты несколько дней, а потом бац и в один день открылись стекла и снялась с охраны штатка? И что это за странный типок-знаток лансеров?
+7(966)303-4O-4O Алексей
goo.gl/ueYAR
ПОЕЗДКИ ПО РОССИИ :
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ: 9 ИЮНЯ 2024
goo.gl/ueYAR
ПОЕЗДКИ ПО РОССИИ :
- LancerZ
Ну никто же не исключает дыр в штатной сиге, собственно как и в штатном иммо . Поэтому её одну поставит только лопух.
Если был второй ключ с кнопками прописан (только откуда?), то вешеописанное явно возможно.
Последний раз редактировалось LancerZ Вс фев 06, 2011 2:18 am, всего редактировалось 1 раз.
- Дипломат
Ну я сам в шоке Говорю же, не несколько дней, а несколько часов..
Да странный какой-то.. он дверь и дернул, она второй сиреной заорала, я сразу к окну, а он меня каким то образом увидел (смотрел окна видимо) и отбежал от машины и начал типа показывать, что окна не закрыли.. хотя я их и не открывал
Zux, вот поэтому у меня и стоит много других "вкусностей" на всякий пожарный
Последний раз редактировалось Дипломат Вс фев 06, 2011 2:21 am, всего редактировалось 2 раза.
