- -=ZYGARD=-
конечно будет всё ОК:)
+7(966)303-4O-4O Алексей
goo.gl/ueYAR
ПОЕЗДКИ ПО РОССИИ :
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ: 9 ИЮНЯ 2024
goo.gl/ueYAR
ПОЕЗДКИ ПО РОССИИ :
- RuSSkIy
Вчера поставили круиз все работает на 100%iggoreek писал(а):Я вот у соседей прочитал,
http://forum.lancer-club.ru/index.php?s ... &p=1438669
шо круиз на улане ваще дохлая тема...
Кто в теме? Неужели это правда?
А то я уже заказал...
Ох уж эти женщины! И жить с ними невозможно, и пристрелить жалко (c)
- Drugoe_nebo
Поставил сегодня в обед у офиса. Завожу двигатель, нажимаю On и на панеле загарается Cruise - так разве должно быть? он же включается только на скорости? Второй вопрос возник сразу же при переводе вариатора в положение D - машина сбавляет обороты чуть ли не начинает глохнуть и только через пару секунд возвращает в нормальные для холостого хода обороты. Или я раньше просто не обращал как работает вариатор? И про датчик на педали тормоза - мне в мицубиси сказали что его менять не надо (машина 2008 S23 комплектация)... я в темноте так и не смог понять сколько у него там выходов и заказал в exist номер который тут указывали - но он будет тока через пару дней. В любом случае как прочитал - если у меня даже двухконтактный стоит, то как здесь написано - мозги думают что педаль тормоза всегда нажата и круиз включаться не будет - та кпочему на панели загарается эта магическая надпись даже когда стоишь на месте?
- Drugoe_nebo
- Pro100Serg
- Drugoe_nebo
- Pro100Serg
Drugoe_nebo
Горит еду 50 км и нажимаю кратко временно кнопку АСС RES и все не работает может я не правельно, что делаю...?
Последний раз редактировалось Pro100Serg Чт ноя 27, 2008 6:32 pm, всего редактировалось 1 раз.
Едешь быстро - есжай быстрей, не можешь быстро - есжай как можешь, не можешь ни как - уходи с дороги...!!!
- BOSS
Drugoe_nebo писал(а):Поставил сегодня в обед у офиса. Завожу двигатель, нажимаю On и на панеле загарается Cruise - так разве должно быть? он же включается только на скорости? Второй вопрос возник сразу же при переводе вариатора в положение D - машина сбавляет обороты чуть ли не начинает глохнуть и только через пару секунд возвращает в нормальные для холостого хода обороты. Или я раньше просто не обращал как работает вариатор? И про датчик на педали тормоза - мне в мицубиси сказали что его менять не надо (машина 2008 S23 комплектация)... я в темноте так и не смог понять сколько у него там выходов и заказал в exist номер который тут указывали - но он будет тока через пару дней. В любом случае как прочитал - если у меня даже двухконтактный стоит, то как здесь написано - мозги думают что педаль тормоза всегда нажата и круиз включаться не будет - та кпочему на панели загарается эта магическая надпись даже когда стоишь на месте?
Без нового 4 контатктного датчика ничего работать не будет. Надпись круиз загорается при нажатии на он-оф (даже без нового датчика или на месте) - так и должно быть. Надпись символизирует о том, что включена сама функция круиза (конпка он-оф), а дальше уже кнопками асс рес ,коаст сет, канцел пользуешься самой приблудой
- -=ZYGARD=-
Их не будет, т.к:Diablo писал(а):Ждём новостей про 1,5...
1) в "мозгах" нет субпрограммы работы круиза
2) нет проводки под датчик
3) не загорается надпись на приборке
4) нерентабельно все вышеописанное доустанавливать/активировать ввиду неуверенности в успехе задуманного из-за трудности адаптации субпрограммы от другого блока управления двигателем (1,8 и 2,0) и интеграции всё в блок управления 1,5 литровым мотором.
goo.gl/ueYAR
ПОЕЗДКИ ПО РОССИИ :
goo.gl/ueYAR
ПОЕЗДКИ ПО РОССИИ :
- iggoreek
Я вчера тож комплект круиза получил, и даже кнопки поставил,RuSSkIy писал(а):Вчера поставили круиз все работает на 100%iggoreek писал(а):Я вот у соседей прочитал,
а где этот датчик тормоза менять так и не нашел не фига..
Может кто нидь ткнёт пальцем?
Спасибо.
