Страница 7 из 9
Добавлено: Вт окт 01, 2013 7:18 pm
Sergun2H
Получается прошивку от ASX не заливали в ЭБУ?
Добавлено: Вт окт 01, 2013 7:32 pm
s-rv
+1
Добавлено: Ср окт 02, 2013 7:34 am
Mirimon
Перепрошивать ЭБУ надо обязательно. В родном круиза нет.
Добавлено: Ср окт 02, 2013 9:36 pm
s-rv
Т.е. льем прошу от асх, включаем в ней круиз и вперед?
Добавлено: Ср окт 02, 2013 9:43 pm
anton1978
для полторашки льем прошу от фыча и заливаем топливные карты от 1,5 литра, иначе ехать будет плохо.
Добавлено: Чт окт 03, 2013 2:19 pm
Sergun2H
Единственное что меня пугает: не будет ли детонации про которую так много пишут на форуме фыча, просто у меня на 1.6 её вроде нет)
Добавлено: Чт окт 03, 2013 4:06 pm
Mirimon
У меня ее вроде тоже нет
Добавлено: Вт ноя 12, 2013 12:29 pm
Antabus
уряяяя на выходных поставил круиз) спасибо всем кто трудился и выяснял как его ставить на наши кастрированные 1,5МТ))))
бюджет: 5000-комп от фыча, 5000-прошивка от Ёжика(чип+круиз+отключил заранее 2ую лямбду), 2*300-два датчика на сцепу и тормоз, кнопки были вместе с рулем куплены еще год назад, итого 10600- довольно бюджетно имея хоть чуток мозга и не очень кривые руки)))
Добавлено: Ср июл 16, 2014 5:04 pm
Fly999
Вот и я наконец-то закончил с установкой круиза на свою полторашку!
итого было куплено: блок от 1,6+его перепрошивка, проложены два провода (потому что автомат), датчик тормоза и кнопки в руль.
Все едет, все работает, все прекрасно!
PS перед отправкой моего блока мне почтой РФ Андрей-ТТ позвонил и сказал мне, что у Димы Ежика был случай: приехала машина для установки круиза, все сделали - она уехала, а через какое то время вернулась со словами, что автомобиль "не едет". Провели диагностику, она показала неисправность датчика детонации. Датчик заменили на датчик от мотора 1,6, ошибка пропала, машина вновь поехала как и до замены блоков.
Дима сказал, что новый блок от мотора 1,6 просто не видит датчик от мотора 1,5. Замена датчика решает проблему.
Так как у меня тоже 1,5, я сильно озадачился этой проблемой... В общем результат такой - до июня 2010 на 1,5 ставили датчик MN 163706, а после 1865A014. у меня как раз такая переходная машина, по Vin номеру выдает, что у меня стоит датчик как раз новый, такой же как на авто с мотором 1,6, поэтому ничего менять мне не пришлось.
Добавлено: Ср июл 16, 2014 5:11 pm
anton1978
Спасибо за информацию! А сколько по деньгам датчик стоит? Просто сейчас на даче и интернет только на калькуляторе, не могу проценить в автомагазинах.
Добавлено: Ср июл 16, 2014 9:59 pm
Fly999
anton1978 писал(а):Спасибо за информацию! А сколько по деньгам датчик стоит? Просто сейчас на даче и интернет только на калькуляторе, не могу проценить в автомагазинах.
Exist выдает цену 4900.....
еще Дима сказал, что у них разные разъемы - то есть тоже придется мудрить...
Добавлено: Ср июл 16, 2014 10:00 pm
Fly999
но есть куча заменителей от 1000 рублей
Добавлено: Ср июл 16, 2014 10:07 pm
anton1978
Спасибо огромное! Хм, приеду пошукаю по интернетам. Может заменой датчика решу проблему детонации при включении кондея.... Круиз снял, машину пока не продал, надо руки приложить куда-то.
Добавлено: Чт июл 17, 2014 8:58 pm
Fly999
anton1978 писал(а):Спасибо огромное! Хм, приеду пошукаю по интернетам. Может заменой датчика решу проблему детонации при включении кондея.... Круиз снял, машину пока не продал, надо руки приложить куда-то.
а машина получается до 2010 года выпуска?
Добавлено: Чт июл 17, 2014 9:44 pm
anton1978
2008 года выпуска
