Как приляпать плюс к аккуму
- MikVoL21
Ребят, ногами не пинать, через поиск и так и сяк искал - КАК прикрепить провод К плюсу аккумулятора? Провод не шибко толстый - 4 квадрата всего!
ЗЫ нет, не акустика - подсветка)
Лезешь под капот, там на плюсе аккумулятора такая красная накладка, под ней увидишь клемму к которой привинчена металлическая планка с предохранителями, вот можно под этот винтик крепить свой кабель , только надо на него лопатку контактную припаять, и предохранитель в разрыв кабеля не забудь (не далее 20-30см от аккумулятора).
- MikVoL21
SergSl
Спасибо, но вот убей - не пойму как эту красную пластмасску снять!(
В итоге сделал так: когда открываем красную крышечку видим гайку на 12, если её открутить, то у нас в руках окажется 3 части - 1 сама клемма, 2 - провод куда-то идёт, и 3 - непосредственно сама пластмассовая штука с предохранителями. Вот на болт, выходящий из клеммы я и накрутил провод, и потом он намертво затянулся между 2мя пластинами гайкой, потом предохранитель, но не стеклянный, а обычный автомобильный, и дальше припаян мой провод и всё надёжно заизолировано.
Сойдёт?
Сойдёт?
- inox
Не знаю, правильно ли понял автора, под красной накладкой, где предохранители, есть 1 свободный (не знаю сколько А, но мощный), я к нему Вебасто подключил со своим предохранителем.SergSl писал(а):Лезешь под капот, там на плюсе аккумулятора такая красная накладка, под ней увидишь клемму к которой привинчена металлическая планка с предохранителями, вот можно под этот винтик крепить свой кабель , только надо на него лопатку контактную припаять, и предохранитель в разрыв кабеля не забудь (не далее 20-30см от аккумулятора).
Когда музыку инсталлировал, все провода мощным паяльником паял к лопаткам под винт и прикручивал, куда надо.
2.0 MT WHITE SHARK
Мучитель электронных игрушек
