Добавлено: Пт дек 08, 2017 5:34 pm
руль левый, варик
я правильно понимаю, что любой из вышеперечисленных будет работать?
https://forum.lancerx.ru/
039 нет, остальные с теми или иными артефактами. Я бы поставил европейский блок, и свежее и встанет адекватнее.Alexeyufa писал(а):руль левый, варик
так не бывает.. под одним номером идет один и тот же блок, нет разделения на MT и CVT. если конечно это не описка и должно быть 265 на 561Улитыч писал(а):Спасибо за ответ!
Заменил 265 на 265, но он от CVT, а у меня МТ.
Можно и со старым сенсором и старым етаксом.ksw.s писал(а):с новым g-сенсором и етакс можно
Кодинг вообще не причем тут.Прокурор писал(а):Коллеги, может кто подскажет.
Решил сделать апгрейд курсовой - установил блок 4670A717 и G-сенсор 4670A730.
Висят две ошибки - U1003 и U0125, т.е. блок не видит сенсор.
Такая же проблема была у Ciberboss, и он вылечил сменой типа автомобиля на ASX. Но там блок ESP был от ASX - 643-й, а у меня 717-й - это чисто лансеровский блок.
Проводку проверили многократно, сенсор подкидывали другой, пробовал разные типы шасси - безрезультатно.
Чувствую, что проблема тоже в коддинге, но параметр Vehicle Line мне менять с 3H41 не имеет смысла, поскольку блок точно с Лансера.
Может ли влиять тип двигателя? Модельный год? Что ещё может быть?
У меня машина 2008 года, 2.0 CVT, ЕТАКС обновлен до 647-го.
Всё, проблема решена - оказался дефектным приобретенный на разборке 717-й блок - у него что-то с портом G-сенсора.Прокурор писал(а):Решил сделать апгрейд курсовой - установил блок 4670A717 и G-сенсор 4670A730.
Нет. Только 352 (351)andrjuha.a.a писал(а):А подскажите, господа. На Lancer 2,4 MT 4WD можно поставить блок esp от Раллика? К примеру, 4670А560(559)?
я правильно понимаю, что если дополнить (не полностью) этот список, то будет так:LancerZ писал(а): 335 - 265
353 - 352
414 - 413
