Страница 5 из 8
Добавлено: Пт окт 17, 2014 4:13 pm
ALS324A1
evgen3064852 писал(а): Не понятно назначение данного электроразъема.
Как вариант это колодка с джампером, отключающим/включающим отображение линий парковки, зашитых в камеру.
Добавлено: Пт окт 17, 2014 6:35 pm
evgen3064852
ALS324A1 писал(а):evgen3064852 писал(а): Не понятно назначение данного электроразъема.
Спасибо за подсказку. Это действительно перемычка для включения и отключения парковочных линий. Инфу нашел тут
http://www.drive2.ru/l/4132528/
Добавлено: Ср ноя 12, 2014 11:59 am
Yus
Кто знает, как можно отключить парковочные линии? Показывают не правильно и только мешают. Проводков для перерезания и колодки с джампером нет. Похоже они вшиты. Может в жгуте какой-то перерезать или отпаять че в камере надо.
Добавлено: Ср ноя 12, 2014 6:24 pm
Yus
Сам спросил, сам нашел
Надо удалить только одну микросхему 24С08С (восьминожку)
Добавлено: Пт июл 10, 2015 11:33 pm
Shooter_MC_Gavin
Всем здрасьте! У меня на проводе с тюльпанами с обеих сторон отведены красные проводки. Один со стороны магнитолы подключаем к белому проводу в колодке, а что делать с красным проводком с другой стороны кабеля??
Добавлено: Сб июл 11, 2015 2:33 pm
vetik
Это цельный провод,используется для активации монитора при включении заднего хода.Питание камеры подключаемой к фонарю з.х.,а по этому проводу его подаем к магнитоле или монитору для активации экрана.
Добавлено: Сб июл 11, 2015 4:50 pm
Shooter_MC_Gavin
уффф) перечитал тему 4 раза, в голове каша) если я правильно понял, то: со стороны магнитолы имеем тюльпан и красный провод, подключаемый к колодке с изолентой. со стороны камеры тот же тюльпан, красный провод здесь ни к чему не подключаем, изолируем. остаются провода для подключения подсветки и разъем "мама", который тоже не подключаем. подскажите, если где-то ошибаюсь
Добавлено: Сб июл 11, 2015 6:05 pm
vetik
Shooter_MC_Gavin писал(а): со стороны магнитолы имеем тюльпан и красный провод, подключаемый к колодке с изолентой. со стороны камеры тот же тюльпан, красный провод здесь ни к чему не подключаем, изолируем. остаются провода для подключения подсветки и разъем "мама", который тоже не подключаем
Это точно каша
Какая у вас магнитола и камера непонятно.Вопрос был о проводе.И если провод одним концом подключен а вторым нет то какой от него толк?
Питание +12 при включении заднего хода появляется на белом проводе с серебристыми полосками дополнительного разъема MMCS, к данному проводу подключаем красный провод выходящий из тюльпана подключенного к входу видеокамеры
Из колодки с изолентой по красному проводу питание идет на камеру,то есть второй конец его подключаем на питание камеры.
Добавлено: Сб июл 11, 2015 8:13 pm
Shooter_MC_Gavin
vetik писал(а):Из колодки с изолентой по красному проводу питание идет на камеру,то есть второй конец его подключаем на питание камеры.
Спасибо, теперь понял немного. У меня камера китай с проводкой как в перовом посте темы и голова mmcs w12
Добавлено: Пн авг 17, 2015 12:26 pm
Sir_Alex
В отпуске решил поставить себе камеру заднего вида.
Магнитола с дисплеем есть, дело оставалось за камерой.
Заказал КЗВ на али, брать нужно без парковочных линий, так как в мафоне уже они имеются и вроде как не отключаются, штатный штекер к разъему C101 купил на авито.
Сначала запитал камеру на габариты, чтобы понять куда лучше камеру вешать. Там где номер не понравилось — так как не видно бампера, поэтому примерил на спойлер КЗВ — бампер виден, обзор хороший, решил колхозить ее туда.
Добавлено: Пн ноя 02, 2015 11:29 pm
Valentin Vladimirskii
Добрый вечер.
Вот получил посылку. Всё прочитал а так и не понял --что куда в моём случае. Куда красный с черным и куда красный из тюльпана.
[ ссылка на изображение ][/URL]
Добавлено: Пн ноя 02, 2015 11:37 pm
Вот так или я ошибся ? Помогите советом.
Добавлено: Вс апр 24, 2016 12:12 pm
kuzmichovkin
Для тех у кого ГУ или монитор уже подключен (или имеется такая возможность в ваших моделях) к проводу "REVERSE", то подключить нужно только тюльпаны, питание камеры от лампы заднего хода и подсветку номера (в случае если камера монтируется на место фонаря подсветки номера и есть на камере диоды для подсветки)
Добавлено: Чт май 19, 2016 4:27 pm
boooka
А я себе вот такое зеркало заднего вида купил для тестов. )
http://ru.aliexpress.com/item/Free-Ship ... 27192.html
Добавлено: Вс июн 05, 2016 7:30 pm
boooka
