Страница 2 из 22
Добавлено: Чт янв 01, 2009 7:17 pm
4ePTuk
Если получится подключить ещё и кнопки, то тогда себе точно установлю =)
Добавлено: Сб янв 03, 2009 1:25 am
Shark
dshadow писал(а):А чё эт у тя за руль такой интересный???
Руль Раллиарт/Эво...
Добавлено: Пн янв 05, 2009 2:14 pm
PILOTim
Парни, а этот Блютуз может через телефон музыку воспроизводить?
Добавлено: Пн янв 05, 2009 3:06 pm
Shark
PILOTim писал(а):Парни, а этот Блютуз может через телефон музыку воспроизводить?
Какую музыку? Этот девайс может выводить звук через динамики штатной аудиосистемы, а принимает сигнал через микрофон, расположенный в плафоне подсветки.
Добавлено: Вт янв 06, 2009 5:59 am
PILOTim
Просто у знакомого есть мультимедийный центр, вот у него есть такая функция: вкл блютуз на телефоне и на мафоне и в телефоне вкл аудиоплеер и тачка воспроизводит музон
Добавлено: Сб янв 10, 2009 5:45 pm
SOLAMON
Действительно интересно, поддерживаеся ли стерео канал как в блютус стерео гарнитуре ?
Добавлено: Сб янв 10, 2009 6:56 pm
kevin
нет
Добавлено: Пн янв 12, 2009 10:20 am
Diminho
А в какой же комплектации у вас авто, что не нашлось в руле контакта под блютус?. Там же должен быть разъем желтого цвета под него, а для музыки идет красный.
Добавлено: Пн янв 12, 2009 11:12 am
reznik
kevin2
У меня 2.0 полной комплектации
для бустановки блютуза наскокая понял мне нужен:
8761A002 - микрофон
8750A021 - кнопки на руле
а нужен ли блок
8785A010 - Блок блютуз
и насколько я понял надо проверить разьемы на руле, точнее подним (должен быть желтый) и под плафоном для микрофона
Добавлено: Пн янв 12, 2009 11:52 am
Shark
Разъемов на руле под него нет, нужно купить провод с дополнительным разъемом. Стоит он от 400 до 1000 р. в среднем.
И для микрофона надо смотреть проводку.
Добавлено: Пн янв 12, 2009 12:03 pm
reznik
а писали же что идет один красны для аудио, другой желтый для кнопок.
так нужен сам блок или нет
сколько заказывать деталей 2 или 3
Добавлено: Пн янв 12, 2009 12:34 pm
Shark
reznik писал(а):а писали же что идет один красны для аудио, другой желтый для кнопок.
Вот какой у нас провод:
краный - аудио
синий - круиз-контроль
черный - подключение к общему питанию (откуда все приходит)
ну и масса...
Желтого нет по умолчанию. Возможно у кого-то и есть, но точно не у всех, у большинства их точно нет. Сними кожух руля и посмотри для 100% уверенности + посмотри начичие проводки под микрофон.
По поводу самого блока: конечно нужен, это же мозг сего девайса. Нет его - нет БТ -соединения. (если я правильно понял, про какой ты блок говоришь..)
Добавлено: Пн янв 12, 2009 12:50 pm
reznik
прости, понял надо читать по русски
"Для начала разбираем переднюю панель, как для снятия магнитолы. Далее смотрим за правый центральный воздуховод на наличие разъема блока блутус. Если его нет (на 99,99% есть), собраем все обратно и расстраиваемся."
Добавлено: Пн янв 12, 2009 2:33 pm
kevin
у меня есть еще комплект )) пишите в личку
Добавлено: Вт янв 13, 2009 10:00 pm
tankist34
№ провода на руль с разъемом под кнопки Hands-Free 4400A216.
Брал в EXISTе за 217р.
