машина не тянет
- Олег_Д_Невинка
Когда топливный насос перестанет обеспечивать рабочее давление в системе питания.LANCERon писал(а):когда стоит поменять или промыть топливный фильтр
Хотя большинство ездит до тех пор пока тупо качать перестанет.
Машина не тянула вообще! Поменял топлевный фильтр и соточку ( оригинал). Оказалось накрылся бензоносос, дрибезжал внутренный механизм и свистел при рабочем состоянии. Поставил насос от ваз 2110, подходит идеально! Внешне их не отлечишь Bosh. Тянуть стало намного лучше и расход снизился на 2 литра. Но на больших оборотах его не хватало, предложили поставить носос от газели, он такой же по размерам, но там больше давление... На неделе поставлю!
- Crocodil
Иногда достаточно одной дерьмовой заправки чтобы посадить топливный фильтр и (или) сетку заборника наглухо ....Олег_Д_Невинка писал(а):Когда топливный насос перестанет обеспечивать рабочее давление в системе питания.LANCERon писал(а):когда стоит поменять или промыть топливный фильтр
как самостоятельно сделать замер давления написал здесь :
http://forum.lancerx.ru/viewtopic.php?t=30393&start=30
- Crocodil
Как правило на ВАЗ-2110 ставится насос типа BOSCH 0580453453:Алексашка писал(а): Поставил насос от ваз 2110, подходит идеально! Внешне их не отлечишь Bosh. Тянуть стало намного лучше и расход снизился на 2 литра. Но на больших оборотах его не хватало, предложили поставить носос от газели, он такой же по размерам, но там больше давление... На неделе поставлю!
Топливные насосы BOSCH различаются по номинальному давлению и производительности (л/ч).... вот тут полная таблица характеристик насосов BOSCH и их серийные номера:
http://любители-грунта.рф/forum/attachment.php?s=0fafbebf7e8ecbdfc93222342916383b&attachmentid=328&d=1340298943
P.S.:В таблицах попадаются несущественные ошибки....
