Как поменять накладку между передним крылом и дверью?
Добавлено: Вт июл 24, 2012 10:28 pm
Свирепый Бамбр
Есть накладка под названием в ASA "ЗАЩИТА ПЕРЕДНЕГО ЛЕВОГО КРЫЛА ЗАДНЯЯ" с кодом 5220D797 и 5220D798. Вопрос ... как не снимая крыла её вытащить и засунуть другую?
Добавлено: Вт авг 14, 2012 5:40 pm
oleghka
сними подкрылок
Добавлено: Вт янв 01, 2013 5:03 pm
porub
Снимаеш ограничитель двери ,выдираеш гибкую связь эл.проводки, и вставляеш пыльник,только все это нужно делать в теплом месте.
Добавлено: Вт фев 03, 2015 11:33 am
krendelw
Подскажите, я правильно понимаю, что на фото (водит. дверь) нет защиты или прокладки между крылом и дверью. Она должна идти с завода? нет на обоих передних дверях в петли попадает песок жесть. Машину брал БУ не знал и не догадался туда посмотреть.
Добавлено: Вт фев 03, 2015 3:56 pm
С завода есть у всех.
Добавлено: Ср фев 04, 2015 12:50 pm
krendelw
А как она должна распологаться со стороны подкрылка, как бы внутри крыла или со стороны двери, как бы снаружи. А то выше советуют либо снять подкрылок, либо ограничитель двери.
Добавлено: Ср фев 04, 2015 1:11 pm
Снаружи крыла.
Добавлено: Вт фев 17, 2015 6:33 pm
krendelw
porub писал(а):Снимаеш ограничитель двери ,выдираеш гибкую связь эл.проводки, и вставляеш пыльник,только все это нужно делать в теплом месте.
Не получается так сделать...Сняв ограничитель, дверь стала открываться чуть больше, но пыльник между крылом и дверью не входит...по всей видимости надо снимать дверь((( Одному реально снять, она тяжелая?
