распредвалы
Добавлено: Пт дек 26, 2014 1:47 pm
grimka
Подскажите где в спб безопаснасно и грамотно могут переставить распред валы. И заодно какие расходникм нужно менять в связи с этой работой.
Добавлено: Пт дек 26, 2014 3:35 pm
NIGHT_TRAVELLER
Недавно поставил себе на LX 2.0 ЭВО валы.
Необходимо заменить стаканы (16 штук) но с наличие полная ".опа" в спб, машина месяц простояла пока все дошли +перепрошивка автомобиля.
На прямотоке 200 л.с, гребёт шикарно.
Добавлено: Пт дек 26, 2014 8:48 pm
grimka
NIGHT_TRAVELLER писал(а):Недавно поставил себе на LX 2.0 ЭВО валы.
У меня 1.8 а зачем стаканы?? а прокладку и тд??
Добавлено: Сб дек 27, 2014 10:45 am
NIGHT_TRAVELLER
На то 90 дилеры должны делать замеры зазоров. Если они находятся не в диапазоне - надо менять стаканы. Но по факту этого не делают, дорого это у них стоит ...
Стаканы под новые валы нужно менять т.к. если зазор большой движок будет звенеть, если малый - то возможно прогорит клапан.
Все прокладки, масло, герметики и тд - это сервис включает в стоимость услуги по замене распред валов. (это копейки)
Стакан через экзист примерно 500 рублей стоит.
Я в своё время долго ждал вот эти 1032a114, 1032a113, в нужном количестве не было их.
Добавлено: Вс дек 28, 2014 3:03 pm
Хорошо, что все доделал
. Настройка зазоров это ещё тот геморой.
Добавлено: Вс дек 28, 2014 7:41 pm
NIGHT_TRAVELLER
LancerZ писал(а):NIGHT_TRAVELLER писал(а):Недавно поставил себе на LX 2.0 ЭВО валы.
Да, спасибо за валы.
Добавлено: Вс дек 28, 2014 8:36 pm
Makc398
NIGHT_TRAVELLER
200 сил мерил? и что сделано кроме валов и прямотока?
Добавлено: Вс дек 28, 2014 10:56 pm
NIGHT_TRAVELLER
Makc398 писал(а):NIGHT_TRAVELLER
Внутри каждого лансера есть возможность снятия мощности с маховика, в пересчёте на ваши колеса, получаете колёсные л.с.
У меня прямоток (Паук MG-race 4-2-1, пламягаситель, резонатор, и раздвоенная задняя банка mg-race, 55 труба). Эво валы, стаканы и программа.
Для данной мощности достаточно. Далее либо атмосферник на более злых валах (косворд, к примеру + смена пружинок) или установка турбо с соответствующей переделкой, а это в планах на 2015 год.
http://www.drive2.ru/l/3019539/ вот к примеру 175 л.с.
Добавлено: Вт янв 13, 2015 1:17 pm
Vikcher
NIGHT_TRAVELLER
А где ставил?
Я просто ищу куда лучше обратиться, т.к. доставка стаканов сказали может быть от недели до месяца, а машина нужна часто)
Добавлено: Вт янв 13, 2015 11:48 pm
NIGHT_TRAVELLER
в личке
Добавлено: Сб янв 17, 2015 2:39 pm
grimka
тоже сделал вчера)
