Страница 2 из 6
Добавлено: Чт май 22, 2008 9:16 am
ysh
спасибо ТТ - не знал! Просто в понедельник надо забирать уже из салона, как бы не забыть что...
Добавлено: Вс июн 22, 2008 9:18 pm
санчоус
Итак, до подписания акта приема-передачи машины необходимо:
Сверить номера двигателя, шасси и номер кузова, VIN, все документы проверить тщательно, каждую букву.
Техпаспорт (копия), паспорта на доп. оборудование и сигнализацию с отметками в гарантийных талонах, мануал на машину (русс. и англ. версия), сервисная книжка (+ гарантийный сертификат ). В сервисной книжке должны быть записи о предпродажной подготовке.
Полный внешний осмотр, не открывая двери, капот и багажник. Отойти в сторону и осмотреть кузов под разными углами на предмет вмятин.
Все дверные проемы должны быть ровными, двери не должны выступать/выпирать за пределы кузова, крышка капота и багажника так же не должны быть перекошенными и иметь ровные проемы. Присядьте перед машиной, затем сзади машины и оценить ровность линий сопряжений капота и крышки багажника.
Передняя и задняя оптика не должна иметь трещин, сколов и должна стоять без перекосов.
Встаньте на коленки перед передним бампером и осмотрите низ бампера, а так же пластиковые детали спереди машины. Не должно быть сколов, трещин и разрывов. Аналогично осмотреть бампер сзади.
Позади передних и задних колес должны стоять пластиковые брызговики (не всегда)
Проверить колпаки колес, проверить давление в шинах. (Усредненное значение манометра 2,2 атм.)
Открыть багажник, поднять пол багажного отделения и проверить наличие запасного колеса и надежность ее фиксации, а так же домкрата и набора инструментов с баллонным ключом.
Проверить надежность закрытия и свободу открытия багажника от кнопки и ключом, проверить газовые упоры.
Проверить надежность закрытия-открытия лючка бензобака. Проверить работу рычажка открытия лючка бензобака из салона машины (Находится слева от водительского кресла, на полу. Поднимается вверх).
Проверить работу лампочки подсветки багажника, проверить надежность крепления лючков в багажнике.
Открыть капот и проверить надежность упора капота.
Проверить уровни жидкости: тосол, тормозной бачок, уровень масла в двигателе, уровень масла в ГУР и в омывателе стекол.
Проверить надежность запирания — открывания капота. (Рычаг открывания капота находится слева от водительского места под торпедой на уровне колена)
Проверить на предмет запирания и отпирания ключом обоих передних дверей.
Поочередно проверить все двери на предмет свободного открытия и закрытия. Все двери должны открываться и закрываться с одинаковым усилием.
На торцах двух задних дверей в районе запора есть стопор. Это блокировка замков дверей от возможности открыть их изнутри — для детей.
Проверить работоспособность блокировки.
Проверить работу стеклоподъемников на всех дверях с водительской двери (4 клавиши и кнопка блокировки), а затем тоже самое на каждой двери отдельно индивидуальным выключателем. Убедиться, что блокировка с водительской двери всех стеклоподъемников работает.
Стекла в обоих случаях опускать вниз до конца. Все должно ходить без заеданий.
Проверить свободное продольное перемещение водительского и пассажирского сидений, а затем наклон спинок и перемещение подголовников.
Подергать задние сидения и спинки на предмет болтания. Всё должно стоять надежно. Проверить складывание задних сидений и их фиксацию раздельно. (Сидения складываются, выдвигаются вперед, видите фиксатор направляющих, он работает от двух защелок, нажав на которые,- вы получаете доступ к двум ячейкам в полу. Фиксация кресла производится несильным броском обратно)
Проверить работоспособность задних динамиков, т.к. передние слышны всегда, а о задних забывают.
13.Проверить работу салонного освещения.
Запустить двигатель, не открывая капота.
Пока двигатель будет прогреваться, включить магнитолу и проверить надежность и выкрутить-вкрутить антенну, проверить методом баланса передние и задние динамики, а так же стерео баланс правых и левых динамиков, поставить CD и проверить магнитолу. По возможности, настроить одну станцию. АудиоCD и MP3CD — взять из дома для проверки.
Проверить работу щеток дворников на всех режимах, регулировку интервала хода. В бак омывателя налить воды.
Проверить работу переднего и заднего насоса омывателя (Передний — правая ручка на себя, задний — вращение на себя).
Проверить легкость хода руля, при работающем двигателе руль должен крутиться ладонью.
Проверить работу обогрева заднего стекла-нити подогрева чувствуются рукой через полминуты.
Также проверить работу электрообогрева боковых зеркал и передних сидений.
Попросить нажать звуковой сигнал и проверить, сидя перед машиной.
Проверить подсветку приборной панели.
Выйти из машины и попросить включать по очереди ближний/ дальний/ поворотники/ стопы/ противотуманки/ аварийку/ габариты/ задний ход.
Проверить работу корректора фар и передних противотуманных фар, если это есть по опции.
Если движок к этому времени нагрелся, проверить работу печки. Должна греть.
Выключить печку и продуть салон вентилятором на всех скоростных режимах, изменяя направления потока воздуха переключателем.
Включить кондиционер и проверить наличие холодного воздуха на режиме МАХ охлаждения.
Включить рециркуляцию воздуха в салоне и проверить напор воздуха из сопел. Должен дуть немного слабее, чем при заборе воздуха снаружи.
Проверить прикуриватель и его работу (взать с собой автозарядку, так как прикуриватель не поставляется).
Проверить надежность открытия и закрытия бардачка и всех емкостей в машине.
Проверить замки ремней безопасности.
Проверить, также соответствует ли год выпуска аккумулятора году выпуска автомобиля. Часто аккумуляторы снимают для запуска другого авто, т.к. они бывают не заряженными.
Салон обычно заливает 3–5 литров бензина, т.е. до заправки (АИ-92 или 95 — уточните сразу. Производитель рекомендует бензин с октановым числом не ниже 91). Перед отъездом из автосалона потребуйте дополнительно долить бензина в бензобак, до погашения лампы контроля топлива. (Лампочка загорается при наличии в баке менее 10л топлива)
Проверить сигнализацию, работу центрального замка. В случае установки датчика удара проверьте уровень срабатывания-стукнув по колесу. Попросите мастера-установщика показать, где расположены блоки, где кнопки, где блокировка, отключение и сервисное обслуживание Valet.
При получении, в зависимости от установленного доп. оборудования, на руках у вас:
— 2 ключа от автомобиля (+ жетончик с номером ключа на случай необходимости его дублирования)
— 2 брелка от сигнализации (+ ключик доступа к блоку управления)
— 3 ключа от замка капота (мех. или эл.мех.)
— 3 ключа от блокиатора КПП (МКПП или АКПП)
— Карточка и брелок иммобилайзера (если не прописаны дополнительные карточки)
При осмотре машины особое внимание обратить на кромки дверей, капота и багажника — на предмет наличия сколов.
Не буду напоминать, что если найдены погрешности — пусть исправляют. Акт приёма машины не подписывать. Если погрешности будут не гарантийные — только лишние расходы. ..
Добавлено: Ср июн 25, 2008 5:27 pm
Sanek na X
санчоус писал(а):Итак, до подписания акта приема-передачи машины необходимо:
Спасибо!!!!!!в суботу планирую забрать,очень пригодится....
Добавлено: Ср июн 25, 2008 6:30 pm
Burik
Главное не вестись чтобы манагер все показывал.Пусть он в сторонке постоит,чтоб не мешал,а ты сам смотри все.А то они сразу к машине бегут и начинают все сами показывать и ты смотришь только на то что они показывают и все.
Добавлено: Ср июн 25, 2008 7:24 pm
Sanek na X
Burik писал(а):Главное не вестись чтобы манагер все показывал.Пусть он в сторонке постоит,чтоб не мешал,а ты сам смотри все.А то они сразу к машине бегут и начинают все сами показывать и ты смотришь только на то что они показывают и все.
Спасибо......
Добавлено: Ср июл 02, 2008 7:16 pm
veilside93
огромное спасибо!действительно поучительная статейка!
Добавлено: Вс июл 27, 2008 5:23 pm
CJ
Классный материал! Спасибо!
Совету проверить все видимые стыки! Между дверями и т.д. Это конечно не ВАЗ но вполне всё может быть!
Добавлено: Вт авг 05, 2008 2:19 pm
Сашок
у меня на капоте были "бородавки", какие то небольшие наросты на краске...я разорался, мне выкатили коврики и вписали в акт приема-передачи полировку за счет автосалона
Добавлено: Вт авг 05, 2008 2:37 pm
TT
бородавки исчезли??
Добавлено: Вт авг 05, 2008 3:16 pm
KOSTAS92
Супер спасибо всем санчоусу особо, оченб полезный форум! Скоро пригодится))
Добавлено: Чт авг 07, 2008 10:39 pm
Rik77
Вспомнить что без дорожного набора вас не поставят на учет в ГИБДД (талон ТО) и потребовать от салона в подарок Должно быть: аптечка, огнетушитель, знак аварийной остановки. Остальное по желанию салона.
Привет! Я завтра поеду смотреть свою машину. Вы написали про подарок от автосалона это за то, что я машину у них взял или за кучу допоборудования которое я у них ставить не буду. Могу ли я с них, что либо просить?
Добавлено: Пт авг 15, 2008 6:17 pm
+толик+
всем привет, спасибо за инфу. через десять дней машинка в салоне.
распечатаю всё, что сказано выше, и прям по списку пойду.
Добавлено: Сб авг 16, 2008 9:55 am
TheWind
Rik77 писал(а):Могу ли я с них, что либо просить?
Простите, а вы в обычном магазине тоже спрашиваете что-то в подарок, когда делаете покупку?))) Само слово "подарок" подразумевает как вариант его получения так и неполучения. имхо.
Добавлено: Сб авг 16, 2008 11:52 am
Andyy
В салон приехал с другом у которого большой опыт покупок новых авто, он всё проверил облазил, пока я оформлял документы заставил помыть двигатель от пыли, вытащить резервный ключ для дистанционного пуска, проверил комплектность и всё, что можно и нужно. Большое ему спасибо, потому что у самого и времени бы ушло в два раза больше да и, честно говоря, состояние праздника мешает быть дотошным и внимательным.
Добавлено: Вт авг 19, 2008 6:07 pm
BRUS X
