Прямоточное раздвоение выхлопа!Ребят это реально ПОЛЬША?
Уважаемые лансероводы У кого стоит сие добро???
http://www.tuning-lancer.ru/ru/catalog/ ... mit/0.50.1..../
- Медведь
У меня стоит такой глушак. Не знаю Польша это или "закос" под Польшу, уже 3 года с ним езжу, всё нормально.
Я на Drive2.ru
https://www.drive2.ru/users/vmeste13/
Спортивное питание (сырьевое) напрямую с завода (Германия, Польша, Австралия/Новая Зеландия) без примесей и добавок.Прямой поставщик, розница,опт.Заводские цены:Сайт wheyrus.ru
Я на Drive2.ru
- Медведь
Звук не громкий, басы умеренные, в салоне практически не слышно. Диаметр труб не мерил, но больше чем есть считаю не нужно....
Ставил в ATS. Всё встаёт на родные места. Мне правда пришлось кое что доделывать, т.к. у меня стоит задний дифузор. Пропилили дырку под вторую трубу, когда поставили глушак оказалось, что он задевает за дифузор. Пришлось методом подгонки (гнули штатные крепления) выводить глубину и высоту посадки насадок, что бы визуально не было перекоса относительно кузова. Мастер конечно попался не квалифицированный, пришлось мне самому ему помогать. Потом еще раз пришлось приезжать в их контору, т.к. когда всё выровняли, после усадки труб они начали задевать за дифузор и пошла вибрация на кузов. Всё дребезжало как в танке.... На второй раз после очередного гнутия и ударов молотком по креплениям, все выровняли. Считаю что глушитель нормальный, при правильной установке и нормальных рук мастера такое делать, как у меня по 2 раза, не придется!
Написано вот что на ней:
Я на Drive2.ru
Я на Drive2.ru
- Медведь
Все крепления надежные, ни чего не отвисает...... Странно что насадки не стоят, вообще такой глушак у них уже шел в продаже с такими хромированными трубами на выходе. Какой-то новый вариант продают они сейчас......7777777777 писал(а):ясно. спс А на стыках при сборке конструкции крепко сидят не отвисают там вниз и т.п ?? а беру в АТС насадки там не стоят надо отдельно покупать....
Я на Drive2.ru
Я на Drive2.ru
- zagdim
Re: Прямоточное раздвоение выхлопа!Ребят это реально ПОЛЬША?
Значица так... Брал у них польский глушак 2,5 года назад..... Все нормуль до сих пор .... звук бархатистый...7777777777 писал(а):Уважаемые лансероводы У кого стоит сие добро???
В то время он стоил 16000р..... в комплект входили те самые насадки (что на фото) (до сих пор ниржавчины).... по неким условиям они должны привариваться.... я сделал проще, пропелив две параллельных прорези на каждой из насадок, таким образом насаживал их на трубы глушителя и стягивал затем каждую хомутом
Сами трубы выходящие из глушителя цельные и не регулируемые по ширине (не соответствует теперешнему фото). Изначально ставились под Диффузор под ЭВО, а вот когда решил поставить ЗОДИАК, пришлось попотеть малость.... левая труба см 2 смотрела в сторону.... устранил с помощью нагрева участка трубы (паяльной лампой) в районе изгиба. После проблем не было никаких. А то что они сейчас рекламируют ХЗ. Прошлый глушак был зачетный
