Страница 22 из 25
Добавлено: Пт янв 10, 2014 3:52 pm
romandds
mudRec
плиз хелп)))
Бьюсь с Вициным ВинСЕ 6.0. Hyundai. witson w2-d9553y
Застрял на нулевом этапе- при запуске explorer.exe вижу обычное виндовое окно, ни рабочего стола, ни панели задач. При втыкании модема магнитола дров не спрашивает. При настройке соединения и попытке вбить логин\пароль виртуальная клавиатура не появляется.
Модемы пробовал Е1550 мегафон и Е 420S МТС, оба были сброшены в режим только модема. Подскажи, что делать?
Добавлено: Вт янв 14, 2014 12:32 pm
romandds
удалось немного продвинуться. Панель задач мне так и не открылась, зато есть ввод текста отовсюду- виртуальная клавиатура запускается отдельным файлом и висит поверх окна эксплорера)))
но Винда модем не определяет(((
Добавлено: Пн янв 20, 2014 10:16 pm
romandds
Добавлено: Пн янв 20, 2014 10:30 pm
RAV-4
...и не увидит пока вы там не пропишите ихи настройки!!!
Добавлено: Чт янв 23, 2014 11:24 am
romandds
RAV-4, а сообщение "обнаружено новое устройство, введите путь для драйвера" не появляется. Все равно лезть в реестр?
Какой прогой надо реестр ковырять? С обычного ноута или с самой магнитолы?
Добавлено: Чт янв 23, 2014 12:15 pm
RAV-4
romandds писал(а):RAV-4, а сообщение "обнаружено новое устройство, введите путь для драйвера" не появляется. Все равно лезть в реестр?
..с самой магнитолы надо прогой
regedit.exe
Добавлено: Чт янв 23, 2014 1:15 pm
romandds
RAV-4 писал(а):romandds писал(а):RAV-4, а сообщение "обнаружено новое устройство, введите путь для драйвера" не появляется. Все равно лезть в реестр?
regedit.exe
то есть на автоопределение устройства, как оно должно высвечиваться, не рассчитывать? Сперва лопатить реестр, а потом втыкать модемчик?
Добавлено: Чт янв 23, 2014 1:52 pm
romandds
RAV-4 писал(а):под Е1550 смотри вот эту ветку в реестре:
втыкай модем и смотри вот эту ветку
[HKEY_LOCAL_MACHINE\Drivers\USB\LoadClients\4817_4097_0\Default\Default\USB_SER_ALG]
\USB_SER_ALG\ - это имя драйвера(у вас может быть другое имя,некоторые продавцы маскируют этот драйвер под другое имя)...если нет такой ветки,хначит и драйвера там нет,тогда надо его импортировать в винду на основной диск и согласно этого прописывать настройки реестра!!!
ветки нет, как импортировать и прописывать путь к драйверу? Сам драйвер скопирован в HANDFLASH
Добавлено: Чт янв 23, 2014 3:00 pm
RAV-4
romandds писал(а):RAV-4 писал(а):под Е1550 смотри вот эту ветку в реестре:
..если драйвер скопирован в
HANDFLASH тогда почему при втыкании модема винда не спрашивает путь к нему?...модем точно перевели в режим "только модем"?
Добавлено: Чт янв 23, 2014 3:19 pm
romandds
то-то и оно, что все скопировано, переведено и не спрашивает.
Добавлено: Чт янв 23, 2014 3:37 pm
RAV-4
..а у вас какая структура в винде(диски какие nandflsh и еще какие)может драйвер на главный диск скопировать (как он у вас называется?)
Добавлено: Чт янв 23, 2014 4:27 pm
romandds
handflash, StorageCard, USB, основной раздел с виндой и програм файлами
Добавлено: Чт янв 23, 2014 4:31 pm
RAV-4
romandds писал(а):handflash, StorageCard, USB, основной раздел с виндой и програм файлами
NandFlash или StorageCard на какой из них ваша папка с программой магнитолы стоит?
Добавлено: Чт янв 23, 2014 4:59 pm
romandds
RAV-4 писал(а):romandds писал(а):handflash, StorageCard, USB, основной раздел с виндой и програм файлами
Nandflash в основном разделе, где Винда, не помню как называется.
storagecard- для микроСД карточек
Добавлено: Чт янв 23, 2014 8:57 pm
RAV-4
romandds писал(а):RAV-4 писал(а):romandds писал(а):handflash, StorageCard, USB, основной раздел с виндой и програм файлами
...диска StaticStore нету?
