Страница 4 из 4
Добавлено: Пт ноя 29, 2013 5:14 pm
roman42
Dimas1 писал(а):Вроде все посмотрел, видимо где т пропустил...
Ненайти
тут
http://forum.lancerx.ru/viewtopic.php?t ... sc&start=0
Добавлено: Ср дек 04, 2013 9:29 pm
sliper23
Еще раз повторюсь.Купил и установил магнитолу для Mitsubishi Lancer 2007 ksize, получается управление яркостью экрана при включении габаритов мне никак не организовать.Сама магнитола никак не реагрует.
Добавлено: Пн дек 30, 2013 10:16 pm
Pavel_M
Может вопрос тупой, но на схемах распиновки контакты указаны, если смотреть со стороны проводов или со стороны "дырок"?
Лансер 2011, нужно питание подать на нештатную магнитолу, боюсь подать не совсем туда
Добавлено: Вт июл 15, 2014 11:27 am
Sany92
У меня лансер конец 2010, поставил ISO переходник, но магнитола даже не включается, подскажите, какой провод и откуда кинуть, что бы магнитола хотя бы включалась, что бы сама от зажигния включалась и выключаламь не нужно, готов сам в ручную включать
Добавлено: Вт июл 15, 2014 3:26 pm
oops1
что за магнитолу поставил ?
Проверь наличие на разъеме +12 и кинь АСС с прикуривателя
Кажется это распиновка ISO разъема
Добавлено: Пн ноя 03, 2014 2:14 pm
Silverdim
Добрый день! Подскажите пожалуйста по цветам какие провода идут на задние динамики, по схеме в первом посте у меня в жгуте на заднюю левую дверь ни одного цвета из них нет?(нет возможности снять обшивку двери, а провода надо вычислить). Лансер 10, 1,8, 2008г.в.
Добавлено: Вт окт 13, 2015 8:35 am
Volvakin91
Как сообствено запитать лансер 2012 года? Проводов то нет. Есь какие нибудь отчеты как там к прикуривотелю подключить + ? Как на корпус замкнуть минус? Как эту подсветку подключить от габаритов?)) не нашел не одного подробного отчета! У всех все просто, проводка есть, can провода выдернули и все ок! Помогите!
Добавлено: Вт окт 13, 2015 8:51 am
Добавлено: Вт окт 13, 2015 1:44 pm
Volvakin91
Я имел ввиду запитать не лансер, в магнитолу.(с одной крутилкой, сенсорная). У меня тоже нету проводов, машина 2012 года
Добавлено: Пн ноя 02, 2015 12:03 am
Lev456
Люди кто-нибудь может подсказать как через прикуриватель запитать магнитолу через реле какой провод куда подключать и какое реле ставить. Подойдет ли четырех контактное реле где 87 контакт это постояный плюс с магнитолы, 86 это плюс с прикуривателя, 85 минус с прикуривателя, а 30 это приходящий плюс на магнитолу. Правильно я понял или ошибаюсь где-то.
Добавлено: Пн дек 11, 2017 2:59 pm
Werm
Подскажите, а где можно взять подробную распиновкус пояснениями на lancer X 2012?
Добавлено: Вс янв 28, 2018 2:51 pm
Riaimaus
Зачем вам это?
