Страница 7 из 7
Добавлено: Чт мар 24, 2016 5:40 pm
mamaster199
Danila9 писал(а):
Но до того как его ставить, включал режим аукс и он так же фонил
Я подумал, что когда его сделаю, то фон уйдёт
Для того чтобы не было фона нужно использовать экранированный кабель
Добавлено: Чт мар 24, 2016 9:23 pm
SVR
Danila9
У меня тоже режим AUX фонит, когда его "в холостую" включаешь. Вывел АУКС штатно, пробовал на родной магнитоле все отлично работает и фон пропадает! Воспроизводил музыку со смартфона.
Вот только когда вместо родной магнитолы ставлю ММЦС начинается полная порнография! Появляется фон и музыка начинает играть как будто из колодца причем очень тихо. Но это уже совсем другая история... Позже будем с этим разбираться.
Добавлено: Вс май 08, 2016 12:02 am
Dimich212
Ребят, подскожите где копать? Авто 2014 года.Стоит штатный aux. На А 495-работало все без проблем. Поставил mmcs R-03. иконки AUX НЕТ. Перепиновка С-105 на дорестилинговый вариант и обновление прошивки mmcs результата не дали
Добавлено: Сб май 14, 2016 9:09 pm
boooka
Все фоны в ауксе из за плохо разведенной земли.
Добавлено: Вт мар 28, 2017 6:07 pm
Владимир-63
Про AUX очень много написано,не знаю где искать подключение видео на AUX. Т.е. интересует подключение 3-го "тюльпана". Подскажите пожалуйста!
Добавлено: Чт мар 30, 2017 11:47 am
megaaxel
Владимир-63 писал(а):Про AUX очень много написано,не знаю где искать подключение видео на AUX. Т.е. интересует подключение 3-го "тюльпана". Подскажите пожалуйста!
ГУ какое?
Добавлено: Чт мар 30, 2017 12:43 pm
MobileMan
Наверное это :
Владимир-63 писал(а):Сегодня из Москвы заказал mmcs j-03,.
Добавлено: Чт мар 30, 2017 7:31 pm
Владимир-63
Да. Из Москвы пришла mmcs j-04, думаю разница небольшая с 03. На штатной фишке AUX в Лансере 10 пять проводов, как подключить звук знаю, а вот с видео так и не разобрался. Два оставшихся провода полагаю видео на 3-ий "тюльпан". Какой из них масса?
Добавлено: Чт мар 30, 2017 8:27 pm
Dimich212 писал(а):Поставил mmcs R-03. иконки AUX НЕТ
Для активации аux этот провод замыкается на массу
Владимир-63
Добавлено: Чт мар 30, 2017 11:38 pm
Владимир-63
Спасибо! Я разобрался. Меня интересовал разъем AUX, который около пепельницы. Прозвонить не получилось(на тестер наступил по неосторожности и он крякнул) Нашел фото (жалко не сохранил имя автора фото отчета),он добавлял в штатную панельку третий "тюльпан" По его фото все понятно. Ваше фото подтвердило правильность моего решения по цвету проводов. Еще раз - Спасибо!
