Помогите срочно нужна помощь Sony Xav-e62bt.
fmqck
#1 Непрочитанное сообщение fmqck » Сб ноя 12, 2011 9:08 pm
Друзья помогите...столкнулся с проблемой. Поставил себе в ланц мафон sony xav-e62bt, все работает отлично, ну есть один момент который очень бесит, почему то после каждого раза когда я глушу машину и вытаскиваю ключ из ячейки, а затем снова завожу все настройки сбиваются....радио снова настраивать приходиться, звук и т.д.
В чем дело может быть ???
Спасибо....
megaaxel
#2 Непрочитанное сообщение megaaxel » Сб ноя 12, 2011 10:20 pm
поменяйте местами подключение красного и желтого проводов.
об этом в инструкции к магнитоле кстати написано.
fmqck
#3 Непрочитанное сообщение fmqck » Сб ноя 12, 2011 11:00 pm
аааа....попробую. Спасибо ) Только в инструкции ненаписаны последствия если не правильно подключить...кажется мне что я сделал именно так как там написано, там еще что то Про Положение ACC,на замке зажигание говорилось.
НУ все равно спасибо, луч надежды... ))
megaaxel
#4 Непрочитанное сообщение megaaxel » Вс ноя 13, 2011 11:21 am
если неправильно подключить, то последствия будут как у вас сейчас. :)
там же специальные разъемчики есть, чтобы менять местами при таких случаях.
желтый должен быть под постоянным плюсом, красный - управляемый замком зажигания.
fmqck
#5 Непрочитанное сообщение fmqck » Вс ноя 13, 2011 1:53 pm
megaaxel писал(а):если неправильно подключить, то последствия будут как у вас сейчас. :)
Спасибо тебе большое все заработало... ))) теперь не могу понять где тут на форуме выразить благодарность )
megaaxel
#6 Непрочитанное сообщение megaaxel » Пн ноя 14, 2011 10:27 am
кнопка "спасибо" справа. :)
или по плюсику у репутации (по аватаром).
fmqck
#7 Непрочитанное сообщение fmqck » Пн ноя 14, 2011 9:20 pm
ввобщем у меня что то не плюсика, не спасибо справа нету )
Я тебе так выражаю благодарность )))
ОГРОМНОЕ СПАСИБО ))))))))))) :boyan2:
megaaxel
#8 Непрочитанное сообщение megaaxel » Вт ноя 15, 2011 9:08 pm
