Страница 1 из 10
Подключение Новой ММСS W-12 на дорейстал и сравнение с R-03.
Добавлено: Пн июн 09, 2014 10:03 pm
Уже была тема по подключению той что попроще:
http://forum.lancerx.ru/viewtopic.php?t ... sc&start=0
Я же напишу о подключении W-12, такой:
Вид сзади - ее разьемы:
Распиновка разьемов(частично взято с форума ASX):
№ 1 нарисунке, С-103.
Для дорейстала тут делать ничего не надо, на рейстале добавляйте недостающее(ссыль выше).
21 - +12В АСС
22 - Кнопки на руле (+)
23 - CAN
24 - свободный
25 - Правый задний динамик (+)
26 - Правый передний динамик (+)
27 - Левый задний динамик (+)
28 - Левый передний динамик (+)
29 - Подсветка (+)
30 - +12В до замка зажигания (пр. №7)
31 - SPD на комбинацию приборов
32 - Кнопки на руле (-)
33 - СAN.
34 - +12В питание антенного усилителя
35 - Правый задний динамик (-)
36 - Правый передний динамик (-)
37 - Левый задний динамик (-)
38 - Левый передний динамик (-)
39 - Подсветка (-)
40 - Масса (-12В)
№ 2 Разьем камеры и питания, С-101.
Без постоянного плюса в этом разьеме(№64) магнитола не включится! - добавляет в этот разьем плюс №64, минус №68.
и камеру заднего вида, у кого она есть...
Вложение 7yAAAgEqyuA-960.jpg больше недоступно
61 - (жёлтый) Плюс питания штатной камеры (+6,5В)
62 - (голубой) Включение штатной камеры.
63 - (розовый) З/Х (+12В при вкл з/х)
64 - (красный) Постоянные +12 V.
65 - (фиолетовый) Минус питания штатной камеры (-6В)
66 - (белый) ВИДЕО вход камеры.
67 - (серый) Экран ВИДЕО входа камеры.
68 - (чёрный) Масса.
№ 3 на рисунке, С-105 В этом разьеме AUX и подключение Блока Bluetooth, его распиновка совсем другая.
Если ничего этого ничего нет, или пользоваться не планируете - этот разьем можно не подключать.
Кто подключает перепиновывайте по таблице:
Распиновка рейстала:
Антенна радио(№4) и Антенна GPS(№5) - думаю тут обьяснять ничего не надо :oops:
Серый разьем № 6 на САN-BOX, VIDEO, микрофон - пока в перспективе- надежды запустить не оставляем...
Добавлено: Пн июн 09, 2014 10:05 pm
Для этой магнитолы используется другие кронштейны крепления, но корзина от MMCS R-03(как и рамка) отлично подошла :)
Со штатными(по каталогу 8701A505 и 8701A506) вроде бы должно быть глубже, но я их не заказывал, поэтому утверждать с уверенностью не могу.
В моем случае все отлично, зазоров нет и экран при открытии ничего не задевает.
Чтобы не нарушать проводку и перепиновывать свои разьемы сделал переходную проводку а-ля как у R-03(можно ее взять донором) .
Все разьем-в разьем, никакого колхоза, в любой момент можно отыграть назад за 5 минут без проблем.
Добавлено: Вт июл 01, 2014 1:33 am
Сравнение... :oops:
ПЛЮСЫ, против R-03:
1. Лучшее разрешение экрана.
2. Отображает пробки и разрешенную скорость на основных дорогах.
3. А/поиск станций & прокрутка при долгом нажатии кнопками руля(фишка все магнитол нового поколения 2013+).
4. 3D графика на картах в крупных городах.
5. Воспроизведение с карты памяти, причем с картинкой(если записана).
6. Возможность отключить линии парковки в сервисном меню.
7. Время доступно в 24-часовом формате.
8. Возможность сделать скриншот экрана.
9. Возможно вывести списком доступные радиостанции.
10.Цена за б/у.
Японский вариант такой магнитолы J-11 имеет:
DVD привод, встроенный Bluetooth и ТV, видео вход и выход.
Как видим, себя японцы ничем не обделили!
Вот она.
И ее разьемы подключения(найдите разницу).
Теперь МИНУСы, их не так много, но они весомые:
1. Жуткий тормоз, думает секунду-две после нажатии на кнопку, напрягает!
2. Не читает DVD, стоит лишь СD привод.
3. Нет видео входа, хотя он и есть у японского аналога J-11, нас обделили.
4. Усилители Рокфорд работают только нового типа(с 2013г.в.), более старые не поддерживаются, если учесть, что с 2013 года такие в РФ ставят лишь на Эво Х и ASX в максималке, то шансы найти б/у практически нулевые, новый на заказ от месяца <20.000р.
5. Нет жесткого диска и возможности копировать СD.
6. Поиск по карте сенсором на экране, после удобного джостика R-03 жутко неудобно.
7. Нет возможности изменить цвет экрана.
8. FM-1 и FM-2, у R-03 был еще FМ-3.
Выводы для себя делайте сами :wink: Несколько фото, за качество не ругайте:
Добавлено: Пт июл 11, 2014 10:12 am
tarkey
Серег, привет. 2 вопроса:
Кнопки подключил?
Карты обновил? У меня получилось обновить только прошивку. С флешкой какая-то шляпа получается.
Добавлено: Пт июл 11, 2014 12:13 pm
привет.
Нет, там косяк в самой магнитоле был, но их сделали, правда уже не я(продал).
Тоже самое, на карты нужна определенная карта, у меня ее не было.
Добавлено: Пт июл 11, 2014 3:02 pm
tarkey
Продал, и поставил R-03 обратно?
Добавлено: Пт июл 11, 2014 6:56 pm
Ну да, на данном этапе не планировал пока на нее переходить, усь новый нужен, а от RF я точно отказываться не буду!
Добавлено: Вс авг 10, 2014 10:38 pm
-=ZYGARD=-
Думаю обрадую многих купивших себе современную MMCS - наконец получилось подключить CAN-адаптер предыдущего поколения к магнитоле W-11/12 посредством вот такой кастомной проводки:
Благодаря этой доработке появляется утраченный по сравнению с предшествующим поколением MMCS функционал:
- отображение режимов работы климат-контроля
- маршрутный компьютер
- тех.обслуживание
- настройка некоторых скрытых функций через меню магнитолы
- и др.
Добавлено: Вс авг 10, 2014 10:49 pm
vazout
-=ZYGARD=- писал(а):Думаю обрадую многих купивших себе современную MMCS - наконец получилось подключить CAN-адаптер предыдущего поколения к магнитоле W-11/12 посредством вот такой кастомной проводки:
- тех.обслуживание
- и др.
схему подключения(распиновки проводки) нарисуешь? ))
Добавлено: Пн авг 11, 2014 9:29 am
-=ZYGARD=-
я специально не рисовал, подсоединял сопоставляя схемы подключения нового кан-модуля и старого, думаю самостоятельно не сложно будет повторить.
Добавлено: Пн авг 11, 2014 10:38 am
roman42
vazout писал(а): схему подключения(распиновки проводки) нарисуешь? ))
:plus_one:
-=ZYGARD=- писал(а):я специально не рисовал
:good: :good: :good:
будем ждать KSW.S когда выложит :Bravo:
Добавлено: Пн авг 11, 2014 10:43 am
-=ZYGARD=-
Да погодите - сейчас Серёжа придёт и всем всё красочно зарисует, он уже давно партизанит с рабочим каном:)
Никто же не обратил внимание что он не занёс в минусы магнитолки отсутствие возможности связи по CAN:)
Добавлено: Вт авг 12, 2014 12:32 pm
Еще бы неплохо знать название разъема чтобы в маузере заказать ;).
Добавлено: Вт авг 19, 2014 9:35 am
vetik
Я уже давно срисовал для себя схему подключения старого can к mmcs w12 ,но до сих пор не нашел разьем в магнитолу.Может кому то это будет полезно. [ ссылка на изображение ]
[ ссылка на изображение ]. Пины кан шины нужно вынять из разьема и подключить к кан боксу.Питание,асс и массу запаралелить к имеющимся проводам.
Добавлено: Вт авг 19, 2014 10:20 am
makartny
теперь осталось понять, где такую магнитолу купить и возможна-ли реализация показа пробок?
