Страница 3 из 4
Добавлено: Чт сен 23, 2010 8:18 pm
Antialcohol
kevin писал(а):контактное отключение 6000
Бесконтактное отключение 6500р
PS. свежезарегистрированным участникам клуба (если только мы не знакомы лично) просьба не беспокоиться. Эта система мной будет ставиться ТОЛЬКО "старикам" и знакомым соклубникам.
Я этот под критерий установки подхожу?
Добавлено: Чт сен 23, 2010 9:02 pm
Maver1ck
kevin писал(а):готов проспонсировать разработку? Не дешево будет разработка 100%.
огласите весь список пжласта
как нить заеду обсудим
kevin писал(а):Вот думаю может свой кан-модуль для сигналок сделать? (это я после вчерашнего траханья со старлайновским...), а то все готовые какие-то дебильно-кретинские...
а чего думать-то? дерзай и все получится
Antialcohol писал(а):Я этот под критерий установки подхожу?
если знакомы, то да, а если нет-значит нет
Добавлено: Чт сен 23, 2010 9:04 pm
kevin
Все по полочкам разложил
спасибо
Добавлено: Чт сен 23, 2010 9:26 pm
Maver1ck
спасибо за спасибо
Добавлено: Сб окт 02, 2010 9:32 am
autoelectric-ngs
Интересный конечно вариант. Есть несколько вопросов - есть ли в этом устройстве анти разбойный режим и как он реализован, какую цепь рвёт,насколько оно секретно и где распологается?
Чем деактивируется-набором кода от штатной кнопки,меткой,таблеткой на какой частоте если это метка...
Моно в личку....
Добавлено: Чт окт 07, 2010 5:10 pm
kevin
противоразбоя нет
на остальные вопросы был дан подробный ответ ранее
Добавлено: Чт окт 07, 2010 7:02 pm
kevin
По неоднократным просьбам соклубников, теперь и установка охранных комплексов (сигнализация, иммобилайзер, механические защиты) и шумоизоляция автомобиля.
Добавлено: Чт окт 07, 2010 8:31 pm
resident
а шумоизоляция то каким боком?
Добавлено: Чт окт 07, 2010 8:55 pm
kevin
а потому что много просьб поставить музыку, как штатную так и не штатную
Добавлено: Пт окт 08, 2010 6:45 pm
.^$ilver^.
kevin писал(а):PS. Попрошу потом соклубника кому установил снять на видео, как это выглядит.
а видео уже было??? или будет???
Добавлено: Пт окт 08, 2010 6:48 pm
kevin
Завтра сделаю, если записавшийся приедет.
Добавлено: Сб окт 09, 2010 11:31 pm
kevin
Вот вам видео:
http://www.youtube.com/watch?v=yK2DoPLP3-E
На видео я не показываю как она отключается и что нужно сделать для отключения. Машину пытаемся завести при НЕотключенной противоугонке.
Добавлено: Ср окт 13, 2010 11:52 am
rem
Очень интересная штука
Добавлено: Ср окт 13, 2010 2:37 pm
Diablo
За идею реально 5 баллов! А если угонщики будут только ручником пользоваться и не нажимать на педаль тормоза?
Добавлено: Ср окт 13, 2010 10:15 pm
kevin
Вариант срабатывания после нажатия на тормоз - для машин с автозапуском больше. Тут уже владелез должен думать как защитить машину с такой сигналкой. Обычно я ставлю иммобилазер с меткой который реагирует на движение автомобиля.
Второй вариант - это противоугонку необходимо отключить ДО завода двигателя.
