Страница 2 из 3
Добавлено: Ср апр 20, 2011 7:16 am
RAN
в том то и вопрос, что делать с сигналкой
, в этот корпус она должна войти, но у меня расположение кнопок вертикальное, а здесь горизонтальное. Я уже весь инет перелазил в итоге подошел к выводу: беру такой ключ
http://www.hv-service.ru/e-store/194/5842/ и к нему жало от Ланцера. Корпуса у них одинаковые с предыдущим образцом, а вот кнопки имеют расположение то что нужно, сегодня оплачу и буду ждать а потом колхозить
Добавлено: Ср апр 20, 2011 8:55 am
w0nders
так а есть вариант под три кнопки?!
Добавлено: Ср апр 20, 2011 12:08 pm
RAN
есть конечно
надо подбирать. Спроси у KEVIN или на сайтах, адреса тут есть.
Добавлено: Ср май 11, 2011 2:26 pm
RAN
Итак, ключ пришел, в принципе качество устроило и по срокам доставка в норме. Теперь его нужно приспособить под себя, так сказать приручить. В связи, с чем возник первый вопрос???
Как же достать жало ключа??? экспериментировать с тяжелыми последствиями нет желания
подскажите кто уже вытаскивал, просто зажать в тесках и вытащить или как-то по научному
PS все, дома разобрался
штифт вытащил и все
, это оказался не штифт, а трубка, поэтому когда смотрел на просвет её не было видно да плюс она была чуть смещена и края были спрятаны, как будто там вообще ничего нет
ключ уже обточил (запасной. запасное жало не нашел)
Добавлено: Вт май 31, 2011 4:51 pm
RAN
Все не было времени довести дело до конца, но тут неожиданно пришел отпуск
в итоге получилось вот так:
1. жало пришлось вытачивать из запасного ключа
2. самый интересный момент, припой кнопок к отдельной плате (совместить без этого никак, работает, но в целом херня полная, так что можно в принципе покупать любое направление кнопок - горизонтальное или вертикальное, главное что бы влезла плата сигналки), первый раз установили родные кнопки (с брелка, они просто приклеиваются), но с ними как-то жестко, было принято решение заменить родные кнопки вот таким методом, получилось на мой взгляд лучше
3. затем вставляем в предусмотренное конструкцией место чип
4. собираем до конца, приклеиваем наклейку - муцубиши и радуемся
Добавлено: Вт май 31, 2011 9:30 pm
Dimmaa
У тебя брелок получается от Hyundai HYN7? Каким образом на 1 фото закрепляется жало в хромированное основание?
Добавлено: Чт июн 02, 2011 8:24 pm
RAN
Dimmaa писал(а):У тебя брелок получается от Hyundai HYN7? Каким образом на 1 фото закрепляется жало в хромированное основание?
берем второй ключ, разрезаем его и вытаскиваем жало, обтачиваем его по форме болванки которую в свою очередь вынимаем из выкидного ключа (на 1 фотографии видно куда вставляется штифт, который мы выдавливаем и достаем жало-болванку), по моему доходчиво.
ключ от WV, а брелок сигнализации от starline
Добавлено: Сб июн 04, 2011 8:26 am
Dimmaa
Пасиб.
Добавлено: Вс июн 05, 2011 11:25 pm
ДмитрийВ.
вот именно такой я и брал ключик. уже два. иммо чип вытащил из родного
Добавлено: Вс июн 05, 2011 11:31 pm
ДмитрийВ.
не тратьте время на старлайн, второй брелок чисто декоративный, если брать старлайн, то серия диалог
Добавлено: Пт июн 24, 2011 11:13 am
RAN, ДмитрийВ., Добрый день вам!
за вашу работу! сразу самому захотелось такой-же!
про вытачивание нового и сборку понял, а вот с разборкой старого ключа (особенно про чипчик) чо-то нет понимания.
просветите пожалуйста.
заранее спасибо!
Добавлено: Сб июн 25, 2011 8:39 am
ДмитрийВ.
На самом деле все просто. По торцу ключа любым хорошим ножом прорезаем шов. По длинне прорезь примерно половина корпуса. Внутри белый каркас. Вытаркивается с трудом т. К. Там есть резиновый крепеж. Рви его. Жало из корпуса тоже вынимается. Очень тонкой отверткой или шилом вытащи чип. Пока у меня переезд,после него могу выложить фотки уже порезанного ключа. Подожди если не хочешь рисковать
Добавлено: Сб июн 25, 2011 11:27 am
А-жидаем! Время есть - "выкидуху" тока заказал.
Добавлено: Сб янв 19, 2013 10:57 pm
GennadiyCh
Круто, похоже ещё чуть-чуть и будет долгожданный ответ с фотками.
Добавлено: Вс янв 20, 2013 4:10 pm
ДмитрийВ.
