Страница 7 из 7
Добавлено: Вт ноя 05, 2013 9:02 pm
Refuler
Damirlan
1. Да.
2. Да.
3. Не знаю...
Добавлено: Вт ноя 05, 2013 11:12 pm
Aleksei33
3. Будет работать. Только подключить кнопки. Да датчик менять (только уточнить МТ или автомат)
Добавлено: Ср ноя 06, 2013 8:51 am
Damirlan
Спасибо огромное. за ответ.
по третему вопросу нашел тему про круиз контроль,
всё просто если у вас 1,8 или 2,0.
Надо кнопки + датчик торомза + датчик на сцепление (если механика)
Добавлено: Пн май 26, 2014 1:17 pm
uraplayer
Приобрел мультируль за 5000, установил, все поинструкции + добавил круиз контроль, все работает отлично. Спасибо за инструкцию!
Есть пару моментов с которыми я лично столкнулся
1. Болт со звездочкой, который держит подушку закручен намертво.
Я сломал две отвертки пытаясь его открутить. В итоге удалось с помощью половины отвертки и разводного ключа отвернуть.
2. В инструкции написано, внимательно осмотреть желтый разъем подушки безопасности прежде чем его отключить. Так как я не видел раньше таких разъемов, то рассматривал его 10 минут не понимая как он работает. А нужно было все-то нажать и сместить от себя защелку, которая по центру разъема. Если можно добавьте в инструкцию.
3. Болт на 17 который держит руль, тоже не сразу пошел, тут желательно иметь накидкой ключ, которого у меня не оказалось. Хорошее замечание после того как открутишь болт завернуть его на 1 оборот, а то когда сдергиваешь руль можно зацепить разъемы и все нахрен сломать.
Ну а в целом доволен как слон. На очереди замена штатной магнитолы.
Добавлено: Пн авг 17, 2015 2:47 pm
Geodez31
Добрый день. Я чайник в авторулях, хотел бы перетянуть кожей руль. Скажите пожалуйста чем открутить серые вставки
какие там болты сзади их держать и какая отвертка нужна? Заранее спасибо за ответ!!!
Добавлено: Пн авг 17, 2015 2:52 pm
roman42
Geodez31
Крест, по одному шурупу на каждую серебристую
Добавлено: Пн авг 17, 2015 4:09 pm
uraplayer писал(а):Приобрел мультируль за 5000, установил, все поинструкции + добавил круиз контроль, все работает отлично. Спасибо за инструкцию!
Это вам нужно затягивателям спасибо сказать, с завода эти болты меньше 1 кг затяжки и 17 гайка 4.4 кг.
http://mmc-manuals.ru/manuals/lancer_x/ ... 900ENG.HTM
Никогда не было проблем с заводскими затяжками.
Добавлено: Пн авг 17, 2015 4:45 pm
Geodez31
roman42 писал(а):Geodez31
Спасибо тебе добрый человек. Буду пробовать! а то уже собрался набор торцевых отверток идти покупать
Добавлено: Пн авг 17, 2015 6:01 pm
LancerZ писал(а):Это вам нужно затягивателям спасибо сказать, с завода эти болты меньше 1 кг затяжки
Не соглашусь, заводские звездочки очень туго откручиваются, а вот вал(17) легко.
Добавлено: Пн авг 17, 2015 6:27 pm
roman42
ksw.s писал(а):LancerZ писал(а):Это вам нужно затягивателям спасибо сказать, с завода эти болты меньше 1 кг затяжки
С щелчком!
А
uraplayer проблем хапнул, т.к. откручивал отверткой
Добавлено: Ср фев 24, 2016 12:33 pm
кумар
Здравствуйте. Все сделал по инструкции. Все вроде встало на свои места. Но кнопки не работают ни какие. Имею весь комплект. Получается все они подключаются к одной коробочки из которой торчат желтый и черный провод?
Добавлено: Ср фев 24, 2016 1:07 pm
MobileMan
кумар писал(а):они подключаются к одной коробочки из которой торчат желтый и черный провод?
Да.
кумар писал(а):Все вроде встало на свои места. Но кнопки не работают ни какие
Перебит шлейф:
http://forum.lancerx.ru/viewtopic.php?t ... f1b8fc6e6a
