Вопрос про штатный микрофон?
Добавлено: Сб май 23, 2009 12:16 pm
vedax
Здравствуйте!
Может кто знает разпиновку и какое на него питание надо подавать?
Заранее спасибо!
Добавлено: Сб май 23, 2009 3:53 pm
kevin
средний +
крайние -
Добавлено: Вс май 24, 2009 2:25 am
vedax
Там их всего 3 если средний + а крайние - сигнал это какой?
а по напряжению ?
Добавлено: Вс май 24, 2009 1:15 pm
A.SH.
vedax
+ -- это и есть сигнал. Думаю, что лучше ничего не подключать без представления принципа работы электретного микрофона и его подключения. Инет рулит!
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0% ... 0%BE%D0%BD
Добавлено: Вс май 24, 2009 1:16 pm
A.SH.
удалить
Всё работает!
Добавлено: Пн май 25, 2009 5:41 pm
vedax
Всем спасибо! Всё работает!
Если кому интересно, менял микрофон от AVIC 900BT (Слышно меня было как из ж*пы) на штатный ( он с усилком ) щя меня просто АФФигенно слышно!
Средний пин 12V он же сигнал (спасибо за ответ помогла схемка)
дав боковых GND
Добавлено: Чт дек 17, 2015 12:41 pm
Mr.Pam
День добрый! Кто нибудь может подсказать как реализовать подключение штатного микрофона к ГУ pioneer sph-da120 ?
Добавлено: Чт дек 17, 2015 12:58 pm
Через резистор и конденсатор, чтобы подать фантомное питание по 2-м проводам.
http://dsound.ya1.ru/music-articles/oth ... oe-pitanie
Добавлено: Чт дек 17, 2015 1:43 pm
Mr.Pam
Спасибо за ответ! Если возможно указать номиналы резистора и конденсатора?
Добавлено: Чт дек 17, 2015 1:45 pm
Если к 12в, то на вскидку 1-2 КОм и 1 мкФ.
Добавлено: Чт дек 17, 2015 1:48 pm
Mr.Pam
LancerZ писал(а):Если к 12в, то на вскидку 1-2 КОм и 1 мкФ.
Спасибо за ответ!
Добавлено: Чт дек 17, 2015 2:18 pm
Лучше побольше
. Или сделать 1 КОм + переменный на 2.2 КОм.
Добавлено: Вт дек 22, 2015 12:09 pm
Mr.Pam
LancerZ писал(а):Лучше побольше . Или сделать 1 КОм + переменный на 2.2 КОм.
Поставил резистор на 10 КОм и конденсатор 1 мкФ, питание взял с разъема ГУ, все равно лажа какая то, как будто в другом конце галактики нахожусь да и еще с помехами слышно меня.
