как подключить зеркало с автозатемнением?
купил зеркало с автозатемнением и встроенным монитором. Такие ставят на ауты и фычи, на каком-то из проводов в фишке для MMCS напряжение 12 вольт появляется после поворота ключа зажигания, а на каком я не знаю, подскажите пожалуйста. И на каком-то проводе появляется напряжение при включении заднего входа.
Киньте пожалуйста расшифровкой какой из проводов, какого цвета за что отвечает.
- -=ZYGARD=-
+7(966)303-4O-4O Алексей
goo.gl/ueYAR
ПОЕЗДКИ ПО РОССИИ :
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ: 8-9 ИЮНЯ 2024
goo.gl/ueYAR
ПОЕЗДКИ ПО РОССИИ :
- ksw.s
На ASX - Клубе есть очень неплохая тема про это зеркало(взято оттуда):
http://www.mitsubishi-asx.net/forum/vie ... &start=210
VS писал(а): [ ссылка на изображение ]
Вот и я, слава Богу, закончил свою эпопею по установке зеркала с монитором и камеры заднего вида.
Как снять старое зеркало уже упоминалось в этой теме, при снятии верхней крышки не стесняйтесь прикладывать большое усилие, она держится очень крепко. После того как старое зеркало снято на его место одеваем новое и фиксируем его при помощи винта. Для затяжки винта потребуется торкс Т20.
Для подключения зеркала был приобретён штекер от старой проводки. Этот штекер используется для подключения к блоку управления кондеем или климатом (блок крутилок ) Но контакты в этом штекере задействованы не те которые нужны для зеркала, поэтому потребуется его разобрать, вытащить все контакты и собрать штекер в соответствии со схемой подключения зеркала. В случае подключения штатной камеры потребуется 7 контактов, а для подключения китайской камеры всего 5.
Я использовал самую не дорогую китайскую камеру, но и в её комплекте есть кабель питания и ВИДЕО кабель длинной 5 м, которого с запасом хватает на наш автомобиль. К штекеру припаял провод с "тюльпаном мамой" сантиметров 30 длинной для подключения к нему ВИДЕО кабеля от камеры и три провода питания, длинной 2.5-3 м. Питающие провода проложил под потолком вдоль лобового стекла, за левой накладкой стойки лобового стекла и под приборной панелью протянул их к центральной консоли за магнитолой.
Подключение питания зеркала, на мой взгляд, удобнее производить именно за магнитолой, потому что там больше места, ни чего не мешает и есть все необходимые напряжения. Для подключения зеркала необходимо +12В после замка зажигания, +12В от включателя фонарей заднего хода и -12В (масса)
Я подключал их к проводам показанным на фото:
1. +12В после З/З (белый)
2. +12В включение З/Х (белый)
3. -12В Масса (чёрный)
Для прокладки ВИДЕО кабеля от задней двери до зеркала Ни какие накладки и потолок не разбирал. Снял только две клипсы крепящие потолок в задней части и потом просунул достаточно жёсткую стальную проволоку под потолком от задней двери до лобового стекла, при помощи этой проволоки протащил мягкий монтажный провод, а уже с его помощью, аккуратно завёл под потолок ВИДЕО кабель от камеры. Один конец ВИДЕО кабеля подсоединил к "тюльпану" у зеркала второй завёл в заднюю дверь к камере. ВИДЕО кабель от потолка к двери пропустил через левую резиновую гофру, где проходит шланг к форсунке омывателя. Там больше места чем в правой гофре.
Далее снял с двери накладку №1, левую накладку №2 и левую крышку №3 над лампой З/Х. Все накладки снимаются довольно легко, достаточно только потянуть их на себя. Далее ВИДЕО кабель проложил в двери, закрепил его при помощи пластиковых стяжек на штатной проводке и вывел свободный конец в отверстие крышки №3. Самую большую накладку №5 снимать не потребовалось.
После этого достаём клипсу крепления заглушки на месте установки камеры и снимаем суму заглушку. Защёлки на заглушке довольно жёсткие, поэтому достаётся она с усилием. Снимаем приклеенную к заглушке прокладку и переклеиваем её на камеру. Заводим провода от камеры в отверстие и вытаскиваем провода туда же где у нас находится ВИДЕО кабель, т.е. в отверстие крышки №3. После этого камеру можно установить на место и закрепить при помощи родной клипсы.
Питающий кабель камеры подключил непосредственно к проводам левой лампы З/Х. После этого соединяем штекера проводов камеры с питающим и ВИДЕО кабелем, закрепляем излишки проводов внутри двери и ставим все снятые накладки на место.
На этом установка закончена.
Включаем зажигание, на зеркале загорается зелёный индикатор. Включаем передачу З/Х и видим на зеркале то, что происходит у Вас за автомобилем.
От бутылки с омывайкой до заднего бампера сантиметров 40.
PauL писал(а):Я так понял, форумчане давно жаждут такой картинки
Контакты 11 и 12 используются только со штатной камерой. Китайская камера заднего вида подключается на лампу заднего хода или к разъему рядом с магнитолой (где также появляется сигнал ЗХ).
вопросец возник - на фишке от ММCS два черных провода, какой из них брать? В свое время и брал оттуда пины для подключения блока блютус с юсб и похерил всю распиновку.
Может не морочить голову, взять минус от провода в плафоне освещения?
какой провод взять для видеокамеры? почитал отчеты, пять метров кабеля, который вложен в коробку с камерой если тянуть не через крышу, явно маловато будет.
В магазинах есть провод для подключения видеонаблюдения - одна жила экранированный провод и еще две рядышком, исполнение изоляции - для наружной прокладки. Ну или взять микрофонный кабель, он тоже в экране и волновое сопротивление близкое.
