Индикация датчиков парктроника на штатном БК.
Добавлено: Пт июл 22, 2011 10:52 pm
Решил запостить в отдельную тему.
Обнаружил на обычной(не цветной)штатной приборке 5 аналоговых входов(на массу),
а именно:
7 - задние центральные.
8 - задний левый.
9 - задний правый.
10 - передний левый.
11 - передний правый
Как снять приборку описывать не буду-найдете сами.
Чтобы добавить в разьем приборки недостающие провода:
поддеваем тонкой отверткой
и вытаскиваем примерно на 3-4 мм внутренний фиксатор разьема(на фото провода уже добавлены)
пины на разьеме вот такие(от других разьемов, типа как на концевик капота не подойдут!!! эти меньше:
вот так:
Как подключить к парктронику - пока вам не подскажу, по причине его отсутствия в принципе и в ближайших планах!
Фото проводки на приборке японского авто:
Как видно, себе они индикацию парктроника на приборной панели штатно ставят-проводка присутствует.
Расшифровка колодки на приборке:
1 ECU power supply (battery) Always Battery voltage
2 ECU power supply (Ignition
3 Meter information switch
4 Parking brake switch input Parking brake switch
5 Seat belt switch (driver’s side) input
6 Headlamp levelling During headlight levelling warning display
7 - - - Вход индикатора задних центральных датчиков парктроника.
8 Corner sensor RL
9 Corner sensor RR
10 Corner sensor FL
11 Corner sensor FR
12 Car symbol input
13 Earth (sensor)
14, 15 - - - САN шина.
16 Front seat belt switch (LH)input
17 Fuel level sensor input Fuel
18 Fuel level sensor input Fuel
19 - - - Ремень безопасности пассажира.
20 Vehicle speed signal output Vehicle speed:
Approximately 40 km/h Approximately 28Hz
21 Earth (ECU)
22 Illumination (-) output
23 Illumination (+) output With lighting control Battery voltage
24 Illumination (power supply) Always Battery voltage
Расшифровка на блоке парктроника:
1-R Вход : Выключатель фонарей заднего хода.
2-SP
3-ILL Питание «+APC».
4-LP
5-LF
6-RF Внутренний датчик приближения к заднему левому препятствию.
7-LR Наружный датчик приближения к заднему левому препятствию.
8-RR Наружный датчик приближения к заднему правому препятствию.
9-BK Внутренний датчик приближения к заднему правому препятствию.
10-GND «масса» : Датчики системы помощи при парковке задним ходом.
11-IG Питание «+APC»
12-IND Выход электропитания визуального сигнализатора кнопки : Включение системы помощи при парковке.
13-SW Вход кнопки : Включение системы помощи при парковке.
14-BK
15-RR Индикация приближения к заднему правому препятствию.
16-LF
17-LR Индикация приближения к заднему левому препятствию.
18-RF
19-P
20-GND «масса».
Вот еще(взято с аут-клуба):
На Аут клубе обсуждают ТУТ .
Предлагают ТАКОЙ
Про цветную приборку, с управлением по САN ЗДЕСЬ.
Вариант реализации на ср-сlub, с ВИДЕО в работе от pinzet.
а именно:
8 - задний левый.
9 - задний правый.
вот так:
8 Corner sensor RL
9 Corner sensor RR
10 Corner sensor FL
11 Corner sensor FR
12 Car symbol input
13 Earth (sensor)
21 Earth (ECU)
2-SP
4-LP
5-LF
14-BK
16-LF
18-RF
19-P
20-GND «масса».
Предлагают ТАКОЙ
