Страница 2 из 6
Добавлено: Вс апр 05, 2009 1:28 am
genchik
ШмиД прикольный отчет многим пригодится
Добавлено: Вс апр 05, 2009 8:14 am
ШмиД
Спасибо очень приятно
Добавлено: Ср апр 08, 2009 3:21 pm
venomka
спасибо) очень познавательно)) только вопрос конечно возник)
Почему же не использовались саморезы для данной конструкции?)
На светофорах очень часто вижу уланы с оторвавшимися клыками, так у них на переднем бампере куски пластика и саморезы остаются.
или же это все подразумевается?)
Добавлено: Ср апр 08, 2009 3:22 pm
Cnnynuk
venomka
я видел только дырки
Добавлено: Ср апр 08, 2009 3:23 pm
venomka
Видимо ктото ночью хорошо поработал)
Добавлено: Ср апр 08, 2009 5:09 pm
ШмиД
Добавлено: Вт май 26, 2009 3:43 pm
Cnnynuk
znatok1986
те не надоело рекламой бросаться?!
Добавлено: Пт июн 05, 2009 11:57 am
Maverick
Cкотч фирмы 3М поэтому и называют троечка
Добавлено: Чт июн 11, 2009 4:46 pm
A100AA
делюсь опытом в установке ))) ставил себе клыки и пороги вот с этого сайта
http://www.tuning-lancer.ru/
конструкция клыков этого производства такова что скотчем их не приклеишь. я купил кузовной герметик и посадил на него (благо машина у меня белая а этот самый герметик есть белого цвета и поэтому все сидеит как с завода). есть вариант посадить их на обычный строительный герметик, но тут есть проблема в виде моек. под высоким давлением воды герметик разжижается и превращается в какашку )) но для порогов в самый раз, потому что на них он не играет роль фиксатора а только лишь закрывает щели.
я переделывал их уже 2 раза поэтому могу смело сказать что скотч вобще фуфло полное и он не держит. держат саморезы и слой герметика по верхнему краю )
Добавлено: Чт июн 11, 2009 5:00 pm
Крокодил Гена
A100AA писал(а):делюсь опытом в установке ))) ставил себе клыки и пороги вот с этого сайта
Тоже ставил себе "клыки" и накладки на пороги с вышеуказанного сайта. Могу сказать, сто на двухсторонний скотч садится отлично, НО...
На полосу где положено нанести герметик для вклейки стёкол нужно наложить ДВА слоя скотча, (если конечно вы не хотите садить на герметик).
Малая щель при сопряжении с бампером всё равно есть, но чтобы её заделать использовал обычный чёрный герметик (у меня Т-65). Разглядеть можно только через лупу.
Добавлено: Чт сен 10, 2009 5:46 pm
LITEICHIK
заказал себе круговой обвес . как придет буду устанавливать по твоему примеру. спасибо за фото отчёт
от этого обвеса откозался, т.к. нашёл другой и покруче
Добавлено: Пн окт 05, 2009 9:29 pm
LITEICHIK
смотрите что я нашёл. как наберу деньжат буду себе устонавливать вот такой обвес.Обвес CONCEPT X BODY KIT на Lancer X
Добавлено: Вт окт 06, 2009 12:59 am
M-I-X-E-R
LITEICHIK писал(а):смотрите что я нашёл. как наберу деньжат буду себе устонавливать вот такой обвес.Обвес CONCEPT X BODY KIT на Lancer X
Красиво но не практично. Нижняя часть как скребок для снега. Поктаться можно немного потом красить придётся если не поломается. Дорожный просвет 17см.
Добавлено: Вт окт 06, 2009 6:22 am
LITEICHIK
M-I-X-E-R писал(а):LITEICHIK писал(а):смотрите что я нашёл. как наберу деньжат буду себе устонавливать вот такой обвес.Обвес CONCEPT X BODY KIT на Lancer X
полностью с тобой согласен но я всё равно поставлю
если я зажёгся то пока это не сделаю не остановлюсь
Добавлено: Вт окт 13, 2009 8:52 pm
vanyadyadya
а что за стекольный клей хороший как он точнее называется у меня начали отклеиватся жабры на крыльях незнаю чем подклеить обычный клей несхватывает
