Страница 2 из 2
Добавлено: Вс янв 22, 2012 12:17 am
Maximum
А на сужении у него зарубины нету? Если есть, то это простой саморез по металлу. А вообще про болты - болт он и есть болт, снял размеры и в метизы за аналогом. Пороги у меня на неродных саморезах, масса от доп блока предохранителей - тож просто подобрал... Думаю с пистонами так же. Взял оригинал - и на рынок. А то платить по 100р за пистон и ждать его месяц... это для педантов))
Добавлено: Вс янв 22, 2012 8:54 am
valday
там болтики с небольшим сужением на конце и бороздкой
типа канавка для стружки чтоб закручивался легче нарезая резьбу
Добавлено: Вс янв 22, 2012 9:36 am
Maximum писал(а):А на сужении у него зарубины нету? Если есть, то это простой саморез по металлу.
Попробуй сначала найти такой
. У нас в 3-х магазинах вместе с рынком не было. Самый ближний - кровельный с пером 6х20.
Добавлено: Вс янв 22, 2012 2:50 pm
valday
кстати саморез вкручивал туда от кронштейна магнитолы
но они оригинал тоже не дешовые
Добавлено: Вс янв 22, 2012 7:24 pm
Ага, есть такое, там тоже толстые
Добавлено: Пн июл 30, 2012 6:13 pm
anton1978
вопрос где можно заказать пистоны KJ-835 штук десять? экзист предлагает минимальное количество 50
Добавлено: Вт июл 31, 2012 1:02 am
Ildarik
На емексе или автодоке.
Добавлено: Ср дек 12, 2012 10:04 am
Warior
подскажите какие клипсы держат брызговики?
Добавлено: Чт май 30, 2013 7:30 pm
Dвенарик
Подскажите номера креплений белых под провода которые под пластиковыми порогами в салоне??
Добавлено: Чт май 30, 2013 8:12 pm
tryval
Dвенарик писал(а):Подскажите номера креплений белых под провода которые под пластиковыми порогами в салоне??
Это сюда
http://forum.lancerx.ru/viewtopic.php?t=7213
Добавлено: Пт май 31, 2013 9:38 am
Alex-aat
Тык
Добавлено: Сб окт 04, 2014 9:15 pm
Malov
LancerZ писал(а):Добавил пистоны в первое сообщение, будем потихоньку добавлять, картинки, поправки и информация приветствуется.
Найти бы ещё замену некоторым штатным саморезам. 6х16 есть у масумы, их можно использовать, например, для крепления штатных блоков росжига с фарам, подложив шайбу, так как родной 6х14.
Так же ищем номера пистонов без шурупа, с ними гораздо удобнее работать. Например для крепления шноркеля, MB938520:
KJ346 ближе или KJ2026?
Как раз сегодня заменил на шноркеле MB938520 на KJ2026!
Добавлено: Сб окт 04, 2014 11:36 pm
NeverGone
Какая полезная тема поднялась.
Джентльмены, а какими гайками могут быть прикручены кик-панели? (мне говорили, что там какие-то пластмассовые-одноразовые стоят)
У меня их вообще нет. Подскажете, чем можно заменить?
Добавлено: Вс окт 25, 2015 2:14 pm
Sany92
Подскажите пожалуйста какая клипсы по центру подкрылка?
Добавлено: Пн окт 26, 2015 3:53 pm
KJ826.
