Страница 1 из 3
Мультируль вопрос
Добавлено: Пт сен 18, 2009 5:11 pm
Exrated
Народ, я поставил мультируль, а там щель между треугольником центральным (который сигнал со значком митцу) и серебряной вставкой где-то 5мм справа, а слева все четко без щелей. разве так должно быть? не гуд смотрится ассиметрия
Добавлено: Сб сен 19, 2009 7:20 am
Дакс
Посоветовал бы воткнуть кнопки круиза... НО литраж не тот...
У меня тоже такая история была с зазором. Купил круиз, кнопки подошли прекрасно - щелей нет. Плюс круиз
Добавлено: Сб сен 19, 2009 9:18 am
Kovax
Не соглашусь с Даксом. У меня и до кнопок круиза и после их установки всё было в норме с зазором, так что не факт, что смена поможет. Но ставь их по любому!!! Ведь внешне руль шикарнее смотрится и зазор может исправится. Может ещё подушку коряво установил? Попробуй переставить её
Добавлено: Сб сен 19, 2009 1:32 pm
kevin
сними подушку еще раз и посмотри на пластиковые пистоны дудки, у меня один сломался и тоже щель образовалась.
Добавлено: Сб сен 19, 2009 9:29 pm
Exrated
Снимал ставил раз 10 уже:( Старый руль остался туда встает четко
а если кнопки круиза воткнуть на них чегонить можно подключить кроме круиза? а то как-то глупо просто кнопки. А подушки точно одинаковые на разных комплектациях или руль может быть кривым?
Добавлено: Пн сен 21, 2009 12:46 pm
Прокурор
Exrated писал(а):или руль может быть кривым?
Очень вероятно, если руль покупался б/у.
После ДТП руль может быть немного погнутым.
Добавлено: Пн сен 21, 2009 1:10 pm
artk
снимай и пошевели подушку.. была та же хрень при смене руля, но все поправил)
Добавлено: Пн сен 21, 2009 2:15 pm
Exrated
artk
всмысле пошевелить подушку? в каких плоскостях?
Я подумывал чтобы железячки, которыми крепится подуха, чуток отгонуть
Добавлено: Пн сен 21, 2009 3:01 pm
Shark
Exrated
Открути по бокам "звездочкой" два крепления подушки, вытащи подушку и вставь еще раз, давя и раскачивая, пока четко не впрыгнет на место. Далее: закручивай болты не по очередности, а по чуть-чуть, сначала наполовину один, потом другой... и т.д. чтоб не перекашивало.
Если не прокатит даже несколько раз, то отрути сзади загушку кнопок, подвинь в сторону подушки, и , держа в таком положении закручивай болт.
Я много раз снимал рули и бывало, что встает не ровно.... причем как из-за неправильной установки подушки, так и кнопок (например круиза).
По-любому один из вариантов прокатит, если ты действительно чего не сломал (хотя это трудно)... Дерзай!
Добавлено: Вт сен 22, 2009 12:19 am
Exrated
Shark
Thanks, буду пробывать
Добавлено: Вт сен 22, 2009 8:50 am
Shark
Exrated
О резалтах не забудь отписаться, а то частенько люди задают вопросы, им отвечаешь, а помогло или нет ХЗ...
Добавлено: Вт сен 22, 2009 12:17 pm
Exrated
Ну естественно отпишусь
Добавлено: Вт сен 22, 2009 4:41 pm
Exrated
Shark
Сегодня вертел-вертел я этот руль и так и эдак, и накладки серебристые раскручивал-прикручивал. итог: эффекта ноль на массу
впрыгивает подуха четко на свои места, но зазор не уменьшается
такое ощущение что накладка правая короче чем нужно.
Добавлено: Вт сен 22, 2009 5:17 pm
oops1
да нормальный это зазор, меньше не будет. не парься.
Добавлено: Вт сен 22, 2009 11:04 pm
Exrated
нормально это когда незаметно или почти незаметно
а там разница приличная и в глаза бросается сразу. я пытался смириться и не обращать внимание, но прям бросается и все
