земляки нужна помощ!
Rustik
#16 Непрочитанное сообщение Rustik » Пт май 25, 2012 2:06 pm
у меня такая же проблема началась(((( кто поможет с диагностикой????
Diablo
Чёрный Нижегородец
#17 Непрочитанное сообщение Diablo » Пт май 25, 2012 2:19 pm
Громыхать на малой скорости могут суппорта передние от того, что имеется люфт и суппорт бьёт об колодки! во всяком случае многообразие звуков пропадёт после устранения люфта в суппортах!
#18 Непрочитанное сообщение LancerZ » Пт май 25, 2012 4:34 pm
Николс писал(а):Zux так я в сарове живу!! Так канечно подехал! надо искать придччину!!!
Понятно... Алгоритм простой:
1. Если с помощником, попроси его покачивать руль, в сам яме смотри отуда звук. Возьмись за тяги обеими руками, если люфт в тягах, то должно чувствоваться.
2. Если один, монтажкой тяги покачай и посмотри, руками зачастую сложно определить, усилие не то.
Rustik
#19 Непрочитанное сообщение Rustik » Пт май 25, 2012 7:08 pm
крутили сегодня у меня руль, стук идет из пыльников где в рейку наконечники вставляются, люфт не почувствовал... а может и дальше пыльника стук где то в середине. :o
Николс
#20 Непрочитанное сообщение Николс » Сб май 26, 2012 8:09 am
стучит как будто снизу где полик! это когда в лево в право а когда по щебню то как будто в подвески как колёса болтаются а разные стороны кажжется!!!! как на плахом тракторе!!
neo847
#21 Непрочитанное сообщение neo847 » Сб май 26, 2012 3:50 pm
Николс
мне кажется что на шаровые похоже.
#22 Непрочитанное сообщение LancerZ » Сб май 26, 2012 4:28 pm
Шаровые не причём, если пыльники целы. Гадать можно бесконечно.
Николс
#23 Непрочитанное сообщение Николс » Вс май 27, 2012 5:20 pm
хочу попробовать подтянуть рулевую рейку вот только не как не подлезишь стобилизатор мешает!!! кто подтягивал если подскажите как лучше!!!??лазел в яму как будто вот в рейке корданчик затянут!!
#24 Непрочитанное сообщение LancerZ » Вс май 27, 2012 5:43 pm
Не делай этого.
Николс
#25 Непрочитанное сообщение Николс » Вс май 27, 2012 6:03 pm
Zux Думаешь это не она??не в рейке дело??
Rustik
#26 Непрочитанное сообщение Rustik » Сб июн 23, 2012 9:17 am
как успехи с выявлением стуков???
воффка52
#27 Непрочитанное сообщение воффка52 » Пн июн 25, 2012 12:26 am
Николс писал(а):хочу попробовать подтянуть рулевую рейку вот только не как не подлезишь стобилизатор мешает!!! кто подтягивал если подскажите как лучше!!!??лазел в яму как будто вот в рейке корданчик затянут!!
за 46к рейку не ушатаешь, тяга скорей всего
Lancer X 1.5AT
S Max 2.5T 6MT
#28 Непрочитанное сообщение LancerZ » Ср июн 27, 2012 12:52 am
Ну почему же? Если долго ездить с разбитой тягой или наконечником (хотя это заколебёт), то можно и ушатать. Люфт пораждает люфт.
Вернуться в «Нижний Новгород»
