Свернул резьбу на переднем болте рольфовской защиты картера, сам болт каким-то образом крепится внутри поперечной балки, к нему же подходит изогнутая пластина.
Вопрос - как его вынуть из балки не разбирая пол-автомобиля? И как засунуть обратно новый?
Передний болт защиты картера. Как заменить?
- demetrius
Так и вынимай его за пластину, а новый точно также вставляется, только может надо будет чуть его подогнуть, операция не сложная, но немного геморная, советую после того как поставишь новый болт загнуть пластину к балке вверх чтобы при заворачивании гайки пластина не провернулась и конечно же чем нить смаж, а то заржавеет и опять при откручивании сорвешь
