Страница 2 из 2
Добавлено: Чт дек 30, 2010 8:08 pm
nps
FOXoff писал(а):nps
как идет эксплуатация?
пока всё гуд, в -30 заезжал в гараж, залез сразу под машину-потрогал, втулки мягкие, не задубели. потрогал насколько это было возможно, внешние бортики)
Добавлено: Пт дек 31, 2010 8:11 am
FOXoff
nps
так запись в бортовой журнал внесена.))...ждем экстремальной эксплуатации))
Добавлено: Пт дек 31, 2010 8:31 am
Интересно, а их реально натянуть без разрезов? Задние вроде да, а передние..?
Добавлено: Пн янв 03, 2011 7:50 pm
nps
Zux писал(а):Интересно, а их реально натянуть без разрезов? Задние вроде да, а передние..?
а смысл? ради каких то втулок снимать стабилизаторы?
Добавлено: Пн янв 03, 2011 7:51 pm
nps
FOXoff писал(а):nps
ну щас эксплуатация сугубо гаражная))))с 31го машину не видел)
Добавлено: Пн янв 03, 2011 9:09 pm
nps писал(а):Zux писал(а):Интересно, а их реально натянуть без разрезов? Задние вроде да, а передние..?
Догадайся
. Дольше прослужат. Задний стаб снять не проблема. А на передний натянуть проблема.
Добавлено: Пн янв 10, 2011 7:41 am
Slav
Zux
Врядли намного дольше, а гемора реально больше (стихами мля заговорил))). Деталь копеечная-купи про запас.
Добавлено: Пн фев 14, 2011 6:17 am
Alexjon
nps
Как поведение втулок на сегодня???
Добавлено: Пн фев 14, 2011 9:16 am
nps
Все отлично!тьфу-тьфу
Думаю еще рано о их износе судить. К осени глянем)
замена втулок на переднем стабилизаторе
Добавлено: Пн май 13, 2013 3:33 pm
Александр Пермь
Долго изучал все отчеты по замене втулок на переднем стабилизаторе, но как то не впечатлило, теоретически слишком трудно. После суровых зимних Уральских дорог грохот стоял страшный. Когда "переобувался" решил попробовать открутить скобы втулок, посмотреть что да как. Вывесил переднюю подвеску, снял колеса, и оказалось все более менее удобно, не надо ни подъемника, ни снятие подрамника. Не напрягаясь на все про все ушло около 2 - х часов. Инструменты: "заточенные" руки, накидной на 12, головка на 12 где граней побольше, маленький удлинитель и трещотка. Заодно поменял стойки стабилизатора, для удобства снятия старых втулок их лучше открутить.[/url]
Добавлено: Чт авг 29, 2013 9:06 pm
GRANJ
Менял втулки переднего стабилизатора летом на улице. На всю работу ушел 1 час.
1. Поддамкрачиваем с двух сторон
2. Скидываем оба колеса
3. Через проемы за колесами откручиваем скобы держащие втулки (откручиваем сразу с двух сторон, чтобы освободился стабилизатор и легко было снять старые втулки)
4. Снимаем старые втулки, ставим новые.
5. Собираем в обратном порядке.
Инструмент: 2 домкрата, балонник, головка на 12 и трещетка (можно с удлиннителем)
Добавлено: Чт окт 17, 2013 4:23 pm
addda
Скажите, есть ли ЗАДНИЙ стабилизатор (соотв-но и втулки) на Lancer X 1.5 AT ? В автомире сервисмен сказал что якобы только передний, а заднего нет!
Что то меня мучают сомнения!?
Добавлено: Чт окт 17, 2013 4:34 pm
Нет.
Slav писал(а):Zux
Это опыт, а не теоретизирование.
