Вопросы к дилеру
- Vladimir42
- Vladimir42
тоже интересно. у меня бывала такая фигня. У меня алпайн стоит, кнопки подключены. Вылечилось заменой аккумумулятора. Штатная батарея не очень хорошая. Короче там в кнопках резистивная матрица, т.е. каждая кнопка имеет сопротивление и магнитола настроена на эти сопротивления, точнее на силу тока от кнопок. Когда аккум слабый, напряжение маленькое и по закону Ома сигналы на магнитолу идут неправильные. Но это мои предположения.Vladimir42 писал(а):Очередное огорчение от митсу
http://www.youtube.com/watch?v=w6RWbmUSeSw
чё делать?
Всем доброго дня! На данный вопрос ответила управляющий центром кузовного ремонта Mitsubishi, Матовникова Лариса Валерьевна (тем, кто приезжал на встречу с ОД 6 марта, она знакома) :Митяй писал(а):Кузовной вопрос.
Кто-то стукнул задний бампер, когда машина стояла во дворе. В итоге раскололся около заглушки буксировочного крюка и свод выхлопной трубы. Страховая оплатит ремонт у диллера. Я бы хотел чтобы мне поставили новый бампер. Как оценивается целесообразность ремонта или замены бампера?
"Целесообразность ремонта или замены оценивается следующим образом:
если трещина более 15 см., то рекомендуется замена бампера, а по поводу свода трубы, можно оценить только при непосредсвенном осмотре автомобиля.
Может есть фотографии??
С уважением,
Управляющий ЦКР
ООО "Трансхимресурс"
Матовникова Лариса Валерьевна"
- Сука личность
Спасибо за ответ, думал нет обратной связи. Бампер под замену, уже был в страховой и кузовном. Сейчас согласование со страховой (до 3 дней), заказ бампера и ждать его 3 недели. Сильно удивился. Умный дяденька нам рассказывал что почти вся кузовщина на ЛАНС на складе есть.Может есть фотографии??
Сука личность
Страховая платит, лучше поменять.
Приветствуем новичка Anya на форуме!
- Сука личность
Коллеги, добрый день!
По поводу бампера смею Вас огорчить. Скорее всего Вам его не отдадут. Страховые компании все снятые детали требуют хранить и потом в случае надобности требуют показывать, что отремонтирована именна та деталь которая указана в ремонте. Все зависит от конкретной СК. Но в любом случае если Вам этот бампер очень нужен, решить можно.
По наличия деталей - действительно я озвучивал что практически все основные детали на кузов Митсубиши мы имеем в наличии, но иногда из за потока клиентов у нас заканчиваются запасы и нам приходиться производить закупки в оперативном режиме. Иногда такое бывает, но мы стараемся реагировать на изменения потока оперативно.
С уважением Пронин Д.А.
- Сука личность
