Добавлено: Пт окт 02, 2009 12:04 pm
Ну а че оно там стоит мешает об нее и пораниться можно, а без нее хорошо, удобно.Shark писал(а): Ты смотрю трубу вообще снял нафек...
Часов 12-14, но если не в первый раз, я думаю можно вложиться в 9-10, как масть ляжет.Shark писал(а):Сколько времени на торпеду с щитом ушло? ... и как на место встала потом, легко и сразу?
На место встала легко и сразу (я даже удивился)
Создавай конечноShark писал(а): С твоего позволения я создам новую тему в данном разделе "Шумоизоляция моторного щита", с использованием твоих фото. Хотел раньше сделать отчет по щитку, но фоток было мало информативных, там где именно щиток видно...
Труба крепиться на 11 болтах(вроде так), перед тем как ее снимать, надо отсоединить от нее всю проводку тока не ломайте клипсы и открутить рулевую колонку она крепиться на 3х болтах (фото к сожалению нет).Shark писал(а):Я смотрю ты и педали все убрал... Не чирканешь для людей пару рекомендаций по снятию педалей и полному снятию трубы?
Я сам педаль газа тока снимал, а трубу отодвигал, но не снимал полностью....
Планировал снимать все педали, но как оказалось, педаль сцепления не мешает.
ГЛАВНОЕ ВСЕ ДЕЛАТЬ АККУРАТНО И ВНИМАТЕЛЬНО
Если есть вопросы задавайте отвечу.
