Шумоизоляция дверей + фотоотчет (обновлен 12.01.2010г.)
- ZenyaKRD
я тоже использовал шумофф м2. Так вот, я эти отверстия закрыл след. образом. Взял 2 листа, приложил один, наметил и обрезал как только он мог закрыть эту дырку. Затем взял второй целый лист и приложил внахлест сантиметр. Потом положил два обрезанных по форме листа, обезжирил край, затем оторвал в сантиметр защитной пленки и на столе хорошенько прикатал. Затем все сортировал на место. Получилось очень даже хорошо. Двери сделал уже все, кстати только на задние не хватило этого листа. Так ведь?Сергей В писал(а):Вот еще один вопрос. Я использую материал шумофф, как известно он поставляется небольшими листами, такими, что одним листом невозможно перекрыть технологические отверстия в двери. Как быть в такой ситуации? Сразу скажу, что других материалов нет, по этому не предлагать. В магазине предложили в отверстие на саморезы посадить какую-нибудь металлическую планку, которая бы служила мостом для материалов. Кто, что может предложить? Заглушек нет, родные безумно дороги.
- ZenyaKRD
Советую снять обшивку, и глянуть болтик на ручке. По нему и купи штук 10 пригодятся, хотя стабильно не хватает по одному на задних ручках открывания двери. И крепление заднего кармана по 2 шт. Итого 6 штук. А так я брал саморез, длиной в 1 см, и на взгляд диаметр 3-4 мм.Kotofei писал(а):а вот еще вопрос, ребята:
какие именно там шурупчики/саморезики/болтики которых порой нет в обивке или же ручка открывания которыми крепится!?!?
так как возможен вариант проведения операции ШВИ загородом. в выходной день. и заранее хотелось бы запастись горсткой этого "дела".
Заранее спасибо!
ZenyaKRD спасибо за совет, наверное так и сделаю. Не могу понять как умудряються за день четыре двери сделать. Я вчера весь день ковырялся, сделал одну заднюю левую дверь и то оставил большое отверстие, так как вчера не смог до конца сделать. Чувствую, что с такими темпами буду все лето в машине ковыряться. Отдельно делал крышку багажника, тоже пол дня ушло.
Про саморезы тоже согласен. Когда стал собирать обшивку обратно, недосчитался трех саморезов, потом вспомнил, что где-то здесь писали, что это норма. Кстати все саморезы одинаковые.
Вот в каком состоянии я оставил вчера дверь.
- ZenyaKRD
Kotofei
Не хватает как на ручке, так и на самой обшивке. В местах крепления кармана для всякой фигни в дверях.
вот тут:
http://www.postimage.org/gx1hEkti.jpg
У меня из 4-х положенных саморезов было закручено всего 2. Как в правой задней, так и в левой задней двери.
вот тут:
Последний раз редактировалось ZenyaKRD Вт май 10, 2011 10:24 am, всего редактировалось 1 раз.
- ZenyaKRD
Сергей В
я сделал 4 двери за 4 дня . Просто на одну дверь тратил от 6 до 2 часов времени, шло по убывающей. И как ни странно последняя дверь показалась мне лучшей работой, да и еще всего за 2 часа
У меня в таком состоянии тоже были задние и передняя левая дверь. Это норма.
Кстати Сергей, я закрывал исключительно тех отверстия и маленькие дырочки для откручивания направляющих свеклоподъемника. И ты знаешь, очень даже ничего получилось. Можешь не мучатся сделать так же. Дорого в Ростов и обратно показала, ничего не гремит не звенит, все тихо. Музыка штатная играет на 5+, и бас и держит отлично, только маленькие уголочки для пищалок попискивают, я их просто не трогал, так как не поставил еще пищалки туда.
у меня просто много осталось вот таких вот саморезиков после ремонта квартиры.
они подойдут или придётся все таки снимать обшивку двери чтоб поглядеть.
Как я думаю ты их и имел ввиду!? да?
ZenyaKRD писал(а):А так я брал саморез, длиной в 1 см, и на взгляд диаметр 3-4 мм.
