Шумоизоляция дверей + фотоотчет (обновлен 12.01.2010г.)
- ZenyaKRD
Ну во-первых белые хомутики крепят тяги к самой ручке, чтоб не болтались. Странно что их нет. Они на самом замке обычно, сфоткать можешь?Сергей В писал(а):Подскажите кто сможет. Вижу на выложенных фото, что на тяги к дверным ручкам надеты каие-то белые "хомутики". Что это? Для чего нужно? Так как у меня этого нет. Собираюсь завтра доделывать своей беспредел и задумался, как тяга будет сквозь липкий вибропогаситель ходить?
Во-вторых сами тяги в пластмассовом кожухе сидят, и внутри него ходят, они наружу только возле ручки выходят, как раз чтоб белыми хомутиками прикрепить. Мешать виброгаситель тут никак не может.
- ZenyaKRD
В районе ручки может дребезжать входы тросиков(тяг) ручки и кнопки открывания закрывания двери, там где тросик входит в защитный кожух. Их надо смазать густой смазкой. Эта как одна из причин. А вот в районе замка не понятно, по-конкретней можно? может быть на стойки ремень безопасности дребезг, там тоже только смазать надо, у меня до сих пор там дребезг все руки не доходят.-=Андрей=- писал(а):Помогите пожалуйста, дребезжит что-то в районе ручки и ещё звук около замка. Шумка в три слоя, остался только этот дребезг, как его убить?
вот что написал Shark: Еще один момент: вы смазали механизм ручки открывания двери и фишку от ЦЗ ? Если нет, то советую перебрать и промазать густой смазкой с обратной стороны, а также места входа тросиков тяг замка в защитный кожух. По опыту: там частенько таится причина посторонних звуков при басах аудиосистемы.
- ZenyaKRD
Вот такая не плохо себя проявила. Ей так же смазывать можно петли дверей, чтоб дольше служили и не провисали.
- ZenyaKRD
Kotofei писал(а):РЕБЯТА!!!
созрел очередной вопрос:
ГДЕ МОЖНО КУПИТЬ ВАЛИК/РОЛИК этот ПРИКАТОЧНЫЙ ЖЕЛЕЗНЫЙ???
проехался по магазинам хозяйственным там только глаза округляют с большим знаком вопроса в глазах: типа а чаво й то такое...и с чем это едят!
Тут уже на выбор. Есть железный, специальный, я его в магазе где шумку брал купил. Есть простой пластиковый, я его покупал в Леруа. С желтой ручкой. Но им потяжелее.
