Страница 1 из 12
Виброизоляция подкрылков + фотоотчет
Добавлено: Пн янв 28, 2008 11:29 am
Shark
Вот фотки того, как я это сделал. Может кому-то это будет интересно... Пусть будет для полноты картины шумоизоляции авто.
Материал: Вибропласт 2 мм, в количестве 0.8 кв метра на один подкрылок.
Затраченное время не 1 подкрылок: около 1 часа.
Затраты: около 1200 на все 4 подкрылка.
Результат: Пока сделал только один (времени не было), но как минимум не слышно вылетающего снега и камней с песком. Опишу полный результат позже.
1. Откручиваем крепежные винты и отщелкиваем пистоны в указанных местах (в центре пистона поддеваем отверткой и вытягиваем шляпку на себя), откручиваем брызговики (кроме Intense)
2. Снимаем, моем , сушим, обезжириваем (желательно). Разогреваем вибропласт, клеим и плотно прикатываем его к подкрылку.
по краям подкрылка оттавляйте место, чтобы не возникло проблем при креплении.
Кстати за дополнительными подкрылками стоят еще родные узкие (и тонкие как презе****ив) и сделан зачетный антикорчик.
Добавлено: Пн янв 28, 2008 1:36 pm
Витя
Shark А САМО КРЫЛО НЕ ОБКЛЕИВАЛ?
[/b]
Добавлено: Пн янв 28, 2008 1:51 pm
Shark
Витя писал(а):Shark А САМО КРЫЛО НЕ ОБКЛЕИВАЛ?
Знакомые в сервисе посоветовали этого не делать, потому что если окажется так, что влага каким-либо образом попадет под вибропласт, то сгниет все нах... в принципе для преследуемых целей и этого хватает.
Добавлено: Пн янв 28, 2008 2:03 pm
Saied
а м2 не тяжеловато будет? для пистонов
Добавлено: Пн янв 28, 2008 2:20 pm
Shark
Saied писал(а):а м2 не тяжеловато будет? для пистонов
Saied
Я подкрылки делал М1 (1.8 мм если точно), масса на подкрылок добавилась на 2.5 кг, это нормально. Причем подкрылок еще и на саморезах крепится в области брызговика и за амортизатором справа, т. е . всего 5 пистонов и 3 самореза... сидит там по-крайней мере уверенно. Если выпадет, то отпишусь.
Можно для уверенности засадить еще пару саморезов ...
Добавлено: Пн янв 28, 2008 2:23 pm
Shark
.... да и еще подкрылок заходит под крыло краями, а это здорово придерживает его.
Если не прыгать на тачке с горок выше 2 метров, думаю, что никуда не денется.
Добавлено: Пн фев 11, 2008 8:23 pm
Kozmar
тоже себе сделал шумку подкрылок,
на выходных ...
стало почти не слышно шипов (шумку дверей сделал ранее)
и самое странное что шум двигателя уменьшился ...
и еще - Главного конструктора я понимаю,
но на один подкрылок у меня уходило
1. снять подкрылки ( с перетаскиванием домкрата, переставкой упоров, снял колесо, подколок, поставил колесо перетащил домкрат) часа 3 наверное на 4 колеса.
2. обклеить один подкрылок с нарезкой, прогревом, прикатыванием и прочим - порядка полтора-двух часов.
3. поставить подкрылок - минут 40 на каждый, так как забивать его туда надо очень окуратно и хрен потом за крылья его затащишь еще ...
так что про час на подкрылок - это вы погорячились ...
сломано 3 фиксатора еще и 1 пластиковый болт на заднем креплении
Добавлено: Вт фев 12, 2008 12:41 am
Shark
Kozmar писал(а):так что про час на подкрылок - это вы погорячились ...
Я извиняюсь за неточность.... Я писал: 1 час на подкрылок - это имелось ввиду время, затраченное на проклейку и прогрев материала.
Итоговое время на один подкрылок - у меня примерно уходило от 1.5 часа до двух часов (как у Вас), учитывая задомкрачивание, мойку подкрылка, снятие/установку....
Кстати, я ничего не сломал... ибо был предельно аккуратен как всегда.
Добавлено: Вт фев 12, 2008 12:47 am
Shark
Kozmar писал(а):и самое странное что шум двигателя уменьшился ...
Это закономерно... ведь подкрылки преграждают путь шумам, которые вырываются из-под капота.... они частично обеспечивают шумку перегородки между мотором и салоном слева и справа.
У меня аналогично.
Шумка подкрылков рул-л-л-е-е-е-з!
Добавлено: Вт фев 12, 2008 3:39 pm
Letychiy mouse
а как и чем прогревать этот шумоизол?
Добавлено: Вт фев 12, 2008 4:00 pm
Shark
Letychiy mouse
Можно прогревать от обогревателя типа "ветерок", можно техническим феном (стоит от 600 руб.), и перед клейкой желательно обезжирить поверхность какой-нить спиртовой салфеткой для мертвого слияния подкрылка с виброй.
Конечно феном эффективнее, так как температура там гораздо выше...да и побыстрее будет.
Шумка подкрылков - рульная вещь. Не могу нарадоваться.
Добавлено: Вт фев 12, 2008 7:46 pm
Sashkaspb
Shark
Сколько денег ушло на материал для подкрылков?
Добавлено: Вт фев 12, 2008 7:54 pm
Shark
Sashkaspb
У меня ушло около 6-7 листов, так как клеил местами в два слоя...
Вобщем ориентируйся на 2,5 кв метра вибропласта, ну если поэкономнее, то 2 кв. метра...
Добавлено: Вт фев 12, 2008 11:00 pm
Sashkaspb
Я имел ввиду сколько материал стоит денег, то что 6-7 листов я понял .
Добавлено: Ср фев 13, 2008 12:59 am
Shark
Sashkaspb писал(а):Я имел ввиду сколько материал стоит денег, то что 6-7 листов я понял .
Извини... что-то не туда понесло. Около 1800 руб. (1 лист=300 руб. в среднем)
Можно купить в магазине "Русь" по 240 руб, а в некоторых местах и по 190 руб. продается.... т.е можно вложиться в 1200 руб.
