Страница 8 из 10
Добавлено: Чт июн 05, 2014 12:09 am
Allen
Продолжение данной темы.
И как установлено на авто. Установлено в непосредственно в монтажном блоке под капотом. Питание схемы взято с контактов реле включения бензонасоса. После включения зажигания на контакт реле поступает +12 вольт .
Добавлено: Пт июл 25, 2014 10:56 pm
DeepRed
Активировал дхо + воткнул реле от калины (100 руб) + кинул проводок до реле ПТФ = доволен
Добавлено: Сб авг 09, 2014 2:09 pm
alana15
Активировал независимый DRL, но оказалось, что у меня не то что проводки нет, а даже 10 пина в колодке С312 нет. При этом я проверил, сигнал на ETACS появляется. Мутить перемычки думаю около ETACS. Но вот незадача, не соображу, где можно взять сами пины?
Добавлено: Сб сен 20, 2014 10:59 am
pepper1968
ksw.s писал(а):Активировать независимый DRL(официалы не смогут), поставить перемычку и все, реле не нужно
А Женя "Кевин" сделает это?Он ближе всех ко мне.
Добавлено: Сб сен 20, 2014 11:05 am
pepper1968
Сможет.
Добавлено: Сб сен 20, 2014 11:08 am
pepper1968
ksw.s писал(а):pepper1968
Сможет.
Спасибо.
Добавлено: Ср сен 24, 2014 1:44 pm
Alet
А почему официалы не смогут, нет такого пункта в меню МУТа?
Добавлено: Ср сен 24, 2014 9:55 pm
pepper1968
Активировал выход для ДРЛ но пришлось подключать при помощи релюшек и диодов-нет минуса с 10-го разъема,похоже проблема с ЕТАКСом(приходит на разъем С-312 оплавленный красно-черный провод идущий на датчик температуры за бортом)....Где бы еще найти новую фишку этого разъема(на всякий случай)? И найти полную схему электрики?
Добавлено: Ср сен 24, 2014 10:35 pm
MobileMan
pepper1968 писал(а): И найти полную схему электрики?
тык !
Добавлено: Ср сен 24, 2014 10:38 pm
pepper1968
MobileMan писал(а):pepper1968 писал(а): И найти полную схему электрики?
тык !
Есть у меня эта схема...нет там проводки на датчик температуры(это только навскидку)...DRL тоже нет...В английском варианте вроде пополнее...
Добавлено: Ср сен 24, 2014 11:22 pm
MobileMan
pepper1968 писал(а):.нет там проводки на датчик температуры
раздел- Кондиционер
pepper1968 писал(а):.DRL тоже нет
можно
здесь посмотреть....
Добавлено: Ср окт 22, 2014 7:34 pm
nicolight
Камрады подскажите, ПТФ и ближний управляются по "массе" оба?
Добавлено: Ср окт 22, 2014 9:00 pm
Да
Добавлено: Ср окт 22, 2014 9:15 pm
pepper1968
Закончил эпопею с ходовыми огнями.Сделал управление через релюшки и диоды(схема была на форуме) К проводу ручника цеплялся на разъеме приборки,и чтобы быстро привести к состоянию ГОСТа(на техосмотре или каком-нибудь рейде каком-нибудь),поставил маленький выключатель на проводе приборки,чтобы не выдирать лихорадочно релюху,а нажать кнопочку и на ручник не реагирует...
Добавлено: Ср окт 22, 2014 9:31 pm
nicolight
ksw.s писал(а):Да
Спасибо. А то хочу сделать чтоб ПТФ сразу с габаритами загорались и отучить ближний свет гореть без зажигания.
Ой забыл, а габариты, габариты тоже так?
