Установка противотуманок + фотоотчет
- nonamer
Извинияюсь за то, что отписываюсь не в своей теме)))
razor-pro, если ты про установку ксенона в туманки (разъём H11), то:
1) надо снять бампер,
2) подключить ксенон и сразу же проверить, горит или нет. Если не горит, то выяснить прчину и устранить её.
3) закрепить блоки розжига. Лично я крепил их к "лыжам", которые находятся на внутренней стороне бампера по бокам и которые вставляются в каркас машины, чтобы бампер совсем уж откровенно не висел Блоки я приляпал на изоленту, то есть приложил блок сверху и обмотал его несколькими слоями изоленты.
По хорошему нужно на саморезы сажать.
4) хомутами закрепить всю проводку, чтобы нигде ничего не болталось.
5) вернуть бампер в первоначальное положение.
дополнительный вопрос: а разве на ручке, что под рулем, в инвайтах идет включаталь ПТФ?
Просто на сивке 4д надо было еще новую ручку покупать, или колхозить с проводкой и отдельным выключателем...
Неужели Митцу решила не экономить целых $5 на Invite-комплектациях, и оставила там ручку от Invite+\Intense? =)
- Punisher
Насколько я знаю, в Invite комплектации идет на под рулевом переключателе поворотная кнопка для включения задней ПТФ. Теперь вопрос: После самостоятельного подключения передних ПТФ и имея такую поворотную кнопку, необходимо ли ехать к дилеру для активации передних ПТФ если задняя и так работаю?Shark писал(а):Вчера мне успешно активировали туманки. Все работает... проверено.
- Shark
Переключатель у всех комлектаций идет один и тот же: для задних ПТФ и для передних. При самостоятельной установке туманок надо ехать на активацию этой функции в ETACS'е, иначе переключатель не будет включать передние по-прежнему. А менять ничего не надо.Punisher писал(а):Насколько я знаю, в Invite комплектации идет на под рулевом переключателе поворотная кнопка для включения задней ПТФ. Теперь вопрос: После самостоятельного подключения передних ПТФ и имея такую поворотную кнопку, необходимо ли ехать к дилеру для активации передних ПТФ если задняя и так работаю?
Так это колхозный секрет, который раскрываю всем ленсероводам 10ой серии, противотуманки от лада 1118, идентичные с лансером по размеру., немного не сходится крепление но все решается за 5 мин, я делал из листового металла кранштейн, крышки не покупал, вырезал из инвайтовского,так что есть смысл за 7000 или 1200, но поклхозиться
