Страница 3 из 4
Добавлено: Ср ноя 10, 2010 10:42 am
In dreams
Все понято.. значит светодиоды вообще не наш вариант
Конечно можно поставить и ездить спокойно пока не наткнешься на какого нибудь упертого ИДПС.
Добавлено: Ср ноя 10, 2010 10:55 am
chik777
Есть идея врезать внутри ПТФ мощные светодиоды и оставить основную лампу
Добавлено: Ср ноя 10, 2010 10:59 am
roman42
chik777 писал(а):Есть идея врезать внутри ПТФ мощные светодиоды и оставить основную лампу
У ASX в туманках две лампочки стоят. одна 13 ,а другая 35 если не ошибаюсь.
Добавлено: Ср ноя 10, 2010 11:29 am
AlTol
roman42
Ага, есть такое дело, в некоторых комплектациях.
Код фары совмещенной (ПТФ+DRL) 8321A365.
P.S. У меня срисовали
Добавлено: Ср ноя 10, 2010 11:32 am
In dreams
chik777
и опять же какие светодиоды... Мощные только те которые идут с блоками.. а не простые хреньки в которые понатыкано от 5-10 диодов.. И цена уже будет совсем не бюджетная для тех у кого на место ПТФ пусто =)
Это надо ПТФ купить и диоды, например ту же хеллу )
Почему нет легких путей )
Добавлено: Ср ноя 10, 2010 2:38 pm
Tsarevich
AlTol писал(а):roman42
Интересно, а эти туманки на лансер можно поставить?
Добавлено: Ср ноя 10, 2010 2:43 pm
In dreams
Tsarevich
Добавлено: Ср ноя 10, 2010 3:22 pm
roman42
НЕТ, но не помню где читал, поэтому и точно не утверждал. в итоге не ошибся.
Tsarevich писал(а):Интересно, а эти туманки на лансер можно поставить?
Туманку другие наши левая и правая у них одна.
Добавлено: Ср ноя 10, 2010 3:28 pm
In dreams
Я тут зашел к ним на форум они сами колхозят с туманками, диоды в них вставляют, тоже с drl чего то мутят.
Добавлено: Ср ноя 10, 2010 8:06 pm
SteRN
In dreams
В нашем с тобой случае наверно надо покупать заглушки под птф и совмещенные туманки hella, самый бюджетный вариант, а главное по госту..
Добавлено: Ср ноя 10, 2010 8:51 pm
AlTol
SteRN
По-моему уже показывал, вот совмещенная хелла на моем лансе:
http://forum.lancerx.ru/viewtopic.php?p=661925#661925
Добавлено: Ср ноя 10, 2010 9:54 pm
SteRN
AlTol
ага, видел темку! А не можешь подробней про подключение рассказать?
Добавлено: Ср ноя 10, 2010 10:02 pm
AlTol
Да все просто.
Активирован независимый DRL, поставлено реле в штатное место, от левой фары протащен провод вдоль штатной проводки до середины бампера (там разъем для ПТФ), снят бампер и переделана бамперная проводка (разъемы заменены на хелловские плюс добавлен еще один провод), изготовлены кронштейны для хелловских фар и переделаны накладки. Все подключено и работает. Остался мелкий косяк - провод для DRL подключается отдельным разъемом - пока лениво опять снимать бампер для переделки (гермопара на 6 контактов уже есть).
Добавлено: Чт ноя 11, 2010 12:46 pm
SteRN
AlTol
А по цветам проводов? Какие отвечают за DRL? Гдето видел, слева желтый, справа- синий? Или нет?
Добавлено: Чт ноя 11, 2010 9:23 pm
AlTol
SteRN
Примерно так, уже не помню... точно на разъеме автокорректора, угловые.
