Страница 3 из 7
Добавлено: Вт мар 10, 2009 4:45 pm
=Александр=
Я то же посадил на термоклей,только сначала обмотал светодиод изолентой.
Добавлено: Вт мар 10, 2009 6:26 pm
MikVoL21
Хммм а зачем?? у меня только место пайки обмотано
Добавлено: Пн май 18, 2009 11:59 am
Ildarik
Тоже решил себе поставить такую, а + можно взять от подсветки передач на вариаторе, только какой там провод идёт по цвету? А если брать от зелёного,что на подогреве,то приглушение света должно работать,или я не прав?
Добавлено: Пн май 18, 2009 4:26 pm
sanyam
ещё один вариант подсветки.
вклеил светодиодную ленту на 6 диодов (2 модуля).
там где выходит провод залил термоклеем.
выглядит дето так.
подключался к свободным фишкам под мелочницей.
Добавлено: Пн май 18, 2009 4:30 pm
sanyam
в догонку совет. при выходе провода из прикуривателя ставте конектеры (фишки, разъёмы). это на случай если снимать панельку понадобится.
Добавлено: Пн май 18, 2009 9:20 pm
Ildarik
Поставил себе сегодня подсветку. + взял со свободных фишек, лампочку в красной резинке купил в газовском магазине за 20 р., патрон в вазовском за 70, только в сборе с двумя колодками, отдельно не нашёл, зато он с фишкой, как советовал sanyam.Светится как с завода, только днём половинка нижняя ярко светится, верхняя не очень, а в темноте полностью круг освещается.Пробовал лампу рыжую ставить - тот же эффект, на вазовских рассеиватель зелёный по-другому устроен. Но всё таки супер. Спасибо за совет Pitonу и Sharkу.
Одно только не пойму - почему приглушение не действует при таком подключении, получается минус на прикуриватель идёт мимо реостата?
Добавлено: Сб май 23, 2009 12:49 pm
max21
Добавлено: Вс май 24, 2009 6:33 pm
Jack
Может от ваза взять прикуриватель целиком? если конечно встанет
Добавлено: Пт июл 10, 2009 3:42 pm
Piton
небольшое дополнение к началу моей темы!!!
поездив месяца три заметил что прикуриватель начал светиться белым а не красным , начал выяснять причину оказалось что краска с лампочки слезла
, пришлось заменить лампочку с патроном подошла от десятки или девятки которая подсвечивает приборный считок, на этот раз лампу не красил а надел специальный красный резиновый колпачёк, результат превзошел все ожидания + перестал нагреваться сам прикуривать от лампы. раньше прикуриватель вытаскивал а он горячий от большой мощности лампы.
Добавлено: Пт июл 10, 2009 3:46 pm
aparch86
Piton писал(а):+ перестал грелься сам прикуривать.
Так он из - за лампочки греется???
Punisher
Piton писал(а):на этот раз лампу не красил а надел специальный красный резиновый колпачёк
Про это можно подробнее. Что и как? где купить?
Добавлено: Пт июл 10, 2009 6:13 pm
Ildarik
Греется очень сильно из-за лампочки, купил диод красный, да всё руки не доходят поменять. А то напрягает меня этот нагрев. А саму лампочку можно купить в любом автомагазине для отечественных авто,она сразу идёт в красном резиновом колпачке. У нас стоит 20 руб.
Добавлено: Чт окт 29, 2009 5:30 pm
star_d_m
а можно фото самого диода? как я понял вы ставите диод, идущий в подсветку приборки (с пластиковым цоколем и двумя контактами?)
и если можно фото готового варианта с этим диодом (насколько ярко светит), просто ленту диодную покупать не охота
Добавлено: Чт окт 29, 2009 6:57 pm
Ildarik
Фотки нет, так как уже поставил, снимать снова неохота. Светит нормально, не греется. А выглядит диод так же как и обыкновенная лампочка и размеры такие же. Возьми лампочку и в магазе скажи: дайте такой диод красный и все дела
Добавлено: Пт окт 30, 2009 2:14 am
star_d_m
лампочки нету, искал по магазинам и рынкам лампочку от подсветки прикуривателя, все продавцы в один голос заявляли что такой нету, или только в сборе сприкуривателем
Ildarik
разбирать конечно не надо, может так фото у кого-нить найдется
