Добавлено: Вс сен 06, 2009 5:35 pm
Друзья, подскажите где это место А18, куда надо реле штатного омывателя вставлять?
https://forum.lancerx.ru/
http://www.lancer-club.ru/data/faq/2008 ... 500-90.pdfВ.А.М. писал(а):Друзья, подскажите где это место А18, куда надо реле штатного омывателя вставлять?
Владимир! Только реле достань обязательно оригинальное, точно такое же каких в этой коробочке большинство - прямо на реле написан его католожный номер!В.А.М. писал(а):Друзья, подскажите где это место А18, куда надо реле штатного омывателя вставлять?
На emex.ru выдаёт: ПЕРЕХОДНИК ФОРСУНКИ ОМЫВАТЕЛЯ. Цена начинается от 109 руб.reznik писал(а):MR 200820 какой то масляный фильтр выдает на этот код.
А в обще бюджет в 20 вкладываюсь, вся заказал кроме этого MR 200820
Другой... Это какой? 117 или 145? Оличия между ними какие нибудь существуют?Ildarik писал(а):Насколько знаю, AlTol брал другой, но он оказался такой же. По его словам объём можно увеличить почти до 6 л путём подрезания заливной трубки.
Чёт я опосля Нового Года туплю с легонца!kevin писал(а):100% открути винт, вынь трубку и сам все поймешь. Как вариант можно не отрезать часть трубки, хотя там есть 2 метки для отреза, а просто просверлить отверстие "под горлышко".
Так вроде если "Хеллу" подключать, то там прошивка не нужна. Kevin точно знает как, он ставил "Хелла". А если править мозг, то надо у ОД слить кодинг-лист на флэшку и отправить его Ёжику Пыху по е-мейлу на прошивку. Потом обратно залить в машину. Только толкового человека найти у ОД, желательно знакомого, а то так напрямую может и не выйти ничего: или тупить начнут, или цену ломить. Но всё же думаю, что не надо будет тебе это делать - без прошивки всё поставиться, а вот родную кнопку вряд ли так просто получиться к "хелла" подключить.chik777 писал(а):И хочу подключить к родной кнопке( с заменой ручки), но вот как подправить мозги ( в краснодаре ) не понятно.
