Страница 26 из 28
Добавлено: Пн май 11, 2015 3:54 pm
Мицубиська
:beer: :beer: :beer: Седня пришла штатная проводка. Помучился, подключил, всё работает!!! :Yahoo!:
Добавлено: Ср май 20, 2015 5:27 pm
Мицубиська
Кстати, на машины 2014 года подходит ТОЛЬКО проводка с артикулом А300 !!!!!!!!!!!!!!!!!!
З.Ы. и исчо - я мотюгался не по деццки, пока искал дырки, куда втыкаются клипсы крепления проводки. Все руки поободрал, но инженерный склад ума всё-таки выручил. Втыкнул все 5 клипс куда надо. Есичо, спрашивайте, насот картинок не обещщаю, там камерой не подлезть
Добавлено: Вс май 31, 2015 10:06 pm
Антон Астана
В общем рейсталинговая проводка ...A300. Проверено личным опытом. Купил на экзисте сначала А130.. не подошла. Пришлось заказать заново. Лансер 2013 года.
Добавлено: Сб июн 13, 2015 1:57 pm
ogurezzz
Антон Астана писал(а):В общем рейсталинговая проводка ...A300. Проверено личным опытом. Купил на экзисте сначала А130.. не подошла. Пришлось заказать заново. Лансер 2013 года.
Можешь скинуть фото проводки А300, чтобы разъемы все видно было?
Добавлено: Сб июн 13, 2015 2:00 pm
ogurezzz
Мицубиська писал(а):Кстати, на машины 2014 года подходит ТОЛЬКО проводка с артикулом А300 !!!!!!!!!!!!!!!!!!
Ты не мог бы пояснить, куда клипсы пихать?
Добавлено: Сб июн 13, 2015 4:05 pm
roman42
ogurezzz писал(а): Ты не мог бы пояснить, куда клипсы пихать?
Втыкаете среднюю фишку около радиатора и прокладываете провод в сторону ПТФ, клипсы на проводке уже закреплены в нужных местах (не помню правая и левая стоны разные или нет, но если на вашей проводке 5 клипс тогда разные) и на усилителе бампера смотрите овальные отверстия, плюс- минус 5 см от клипсы проводки, последня клипса втыкается в бампер около шурупа крепления ПТФ. Найти остается всего три отверстия :)
Добавлено: Сб июн 13, 2015 4:12 pm
ogurezzz
Спасибо большое:)
Добавлено: Пн июн 22, 2015 8:07 am
Антон Астана
Моя установка противотуманок. Lancer 10, 1.6L, INVITE (2013)
Противотуманки: Sailing MB83005 (правая-левая одинаковые)
Проводка: 8518A300
Реле: MR588567
Лампочки: Philips H11 55W
Активация: По первому способу.
Вот фотоотчет:
Добавлено: Вт июн 23, 2015 6:30 pm
Мицубиська
Антоха кроссавчег! Убедибидебил меня активироваться и еслиб не он, яб не заморачивался-б с ПТФками. :beer:
Активация ПТФ
Добавлено: Пт авг 14, 2015 1:43 pm
FOREST36
По поводу активации ПТФ в сервис обращаться не нужно. Активировал с первого раза после просмотра этого видео :
www.youtube.com/watch?t=79&v=weLmtHfjUlc
Добавлено: Пт авг 28, 2015 11:45 pm
McCalister
2010г, инвайт, дорестайл. Комплектацией птф не предусмотрены. Установил рестайл птф, подключил проводку, воткнул реле, проверил предохранитель, самостоятельно активировал по инструкции, после чего при включении стал загораться индикатор птф на приборке (до этого не загорался) и щелкать реле, тоесть как бы включаются, но сами не загораются. Проверял напрямую от аккума — работают, тоесть лампы в норме. В чем может быть проблема, где обрывается цепь? Может распиновка на разъемах не ладит? Проводка 8518A130 подходит к штатному разъему. Пересмотрел весь форум, но конкретно так и не понял, толи штатный разъем поменять с разъемом датчика открытия капота (но зачем если проводка итак подходит), толи левую и правую туманки местами поменять, т.к. может быть полярность не та (но по-моему глупость).
Добавлено: Сб авг 29, 2015 1:30 pm
MobileMan
Тестер в руки и прозванивать всю цепь. При включении ПТФ на этом разъеме (тот , что на фото) есть напряжение ? Контакты у него не окислены?
Если реле щелкает, значит сигнал с етакса на него поступает. Прозванить проводку на обрыв.
Добавлено: Вс авг 30, 2015 3:33 pm
vetik
McCalister писал(а):2010г, инвайт, дорестайл. Комплектацией птф не предусмотрены. Установил рестайл птф, подключил проводку, воткнул реле, проверил предохранитель, самостоятельно активировал по инструкции, после чего при включении стал загораться индикатор птф на приборке (до этого не загорался) и щелкать реле, тоесть как бы включаются, но сами не загораются. Проверял напрямую от аккума — работают, тоесть лампы в норме. В чем может быть проблема, где обрывается цепь?
Если машина ездила некоторое время без проводки туманок то в разьеме под них(который на усилителе пер.бампера и показан на фото выше)окисляются контакты.Нужно почистить контакты и смазать.Если корозия сильная-заменить разьем.
Добавлено: Пт сен 04, 2015 2:07 pm
Villy
Подскажите, возможна ли активация только ПТФ, т.е. без фар и габаритов? Планирую установку и использование ПТФ в качестве ходовых огней.
Добавлено: Пт сен 04, 2015 7:48 pm
Штатно нету.
Можно так реализовать:
http://forum.lancerx.ru/viewtopic.php?t ... sc&start=0
